Zaslal: 30.07.09 06:50 Předmět: Posilovač |
Ahoj včera jsem měnil manžety na posilovači a u manžety je nějaká trubka která je nezapojená a jenom tam prostě vysí a neplní žádnou funkci.Vede na řízení z jedné strany na druhou a je růzě zvohybaná.Nevíte od čeho to je???Asi ty vibrace jsou kvůli tomu,protože se ta trubka opírá o tyč volantu a rám motoru. _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 30.07.09 07:15 Předmět: |
foto  _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Zaslal: 30.07.09 07:23 Předmět: |
ta tyč, neboli trubka, má ten význam, že když točíš volantem a jedna manžeta se mačká a druhá roztahuje tak se pomocí ní vyrovnává podtlak/přetlak mezi manžetami.. to jen aby ta manžeta nebyla otevřená a nedostával se pod ní nějaký bordel
takže pokud tu trubičku máš vypadlou z té manžety, asi nejlepší bude když sundáš manžetu pročistíš jí benzínem at vypláchneš z ní ten bordel a čistým hadříkem utři to táhlo nejlépe z obou stran.. ono časem se díky tomu bordelu prodře těsnení a začne ti chcát servo a to už pak můžeš vyhodit páč se mě zdá že ty krajní gufera nejdou tak lehce sehnat, ale to bych ti asi kecal  |
Zaslal: 30.07.09 07:46 Předmět: |
presne tak ako píše lanin. Na manžetách vedľa väčšej diery je jedna malá dierka a do nej tú trubku treba dať. Ak tam tie dierky nemáš tak ti asi predaly manžety ktoré sú určené pre riadenie bez serva, alebo zase presná druhovýroba. A nemyslím si, ze jedna taká malá alu trubka by spôsobovala také vybrácie _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 30.07.09 10:23 Předmět: |
Lanin,ani do origo manžety nevedla žádná trubička,prostě tam tak vysí,včera jsem dával nové manžety ,tak mi řekněte co to je,protože do manžety nic nevede.Jo ještě na jedné straně nejde ta trubka až k mažetě,ale je asi 30cm od ní. _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 30.07.09 10:29 Předmět: |
mirek napsal: | oni to blbě napsali do manžety nevede nic | ne vede prave ta mala trubička tam vede a je to jak píše lanin je to tam na vyrovnavani tlaku ..ale funguje to i bez toho mam tam manžety z megana a bez problemu _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 30.07.09 10:34 Předmět: |
ja tam tu trubičku taky nemám ale dostává se pod ně bordel.. nedávno jsem nato koukal a byl tam zas nehoráznej bordel  |
Zaslal: 30.07.09 11:40 Předmět: |
použiju fotku jednoho tady z rajčete..
je to ta trubička s tím bílým proužkem
duri_svk
Zaslal: 30.07.09 12:15 Předmět: |
jj, presne jak pise Lanin a M1tv !!! _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 30.07.09 12:31 Předmět: |
http://kunax.rajce.net/servo
snad neni třeba komentovat jak je to s tou trubičkou  _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 30.07.09 13:02 Předmět: |
jj to je ono kunax,ale pod ty manžety bych to nikdy nedostal,protože ta druhovýroba je stašně kurevská,takže ty manžety mají průměr o čtvrtinu menší než ty origo.už takhle jsem měl problém je tam dostat. _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 30.07.09 13:28 Předmět: |
ta trubka se nedává POD manžetu ale v té manžetě musí být pro ní dírka a pokud není tak to nech tak  |
