Posilovač
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 30.07.09 06:50    Předmět: Posilovač Citovat
Ahoj včera jsem měnil manžety na posilovači a u manžety je nějaká trubka která je nezapojená a jenom tam prostě vysí a neplní žádnou funkci.Vede na řízení z jedné strany na druhou a je růzě zvohybaná.Nevíte od čeho to je???Asi ty vibrace jsou kvůli tomu,protože se ta trubka opírá o tyč volantu a rám motoru.
Renault 19 PH2 54kw
Založen: 22.10.2007
PříspěvekZaslal: 30.07.09 07:15    Předmět: Citovat
foto Exclamation
http://tutman.rajce.idnes.cz/
PříspěvekZaslal: 30.07.09 07:23    Předmět: Citovat
ta tyč, neboli trubka, má ten význam, že když točíš volantem a jedna manžeta se mačká a druhá roztahuje tak se pomocí ní vyrovnává podtlak/přetlak mezi manžetami.. to jen aby ta manžeta nebyla otevřená a nedostával se pod ní nějaký bordel Wink
takže pokud tu trubičku máš vypadlou z té manžety, asi nejlepší bude když sundáš manžetu pročistíš jí benzínem at vypláchneš z ní ten bordel a čistým hadříkem utři to táhlo Wink nejlépe z obou stran.. ono časem se díky tomu bordelu prodře těsnení a začne ti chcát servo a to už pak můžeš vyhodit páč se mě zdá že ty krajní gufera nejdou tak lehce sehnat, ale to bych ti asi kecal Embarassed
Založen: 3.4.2008
PříspěvekZaslal: 30.07.09 07:46    Předmět: Citovat
presne tak ako píše lanin. Na manžetách vedľa väčšej diery je jedna malá dierka a do nej tú trubku treba dať. Ak tam tie dierky nemáš tak ti asi predaly manžety ktoré sú určené pre riadenie bez serva, alebo zase presná druhovýroba. A nemyslím si, ze jedna taká malá alu trubka by spôsobovala také vybrácie
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 30.07.09 10:23    Předmět: Citovat
Lanin,ani do origo manžety nevedla žádná trubička,prostě tam tak vysí,včera jsem dával nové manžety ,tak mi řekněte co to je,protože do manžety nic nevede.Jo ještě na jedné straně nejde ta trubka až k mažetě,ale je asi 30cm od ní.
Renault 19 PH2 54kw
PříspěvekZaslal: 30.07.09 10:27    Předmět: Citovat
oni to blbě napsali do manžety nevede nic
PříspěvekZaslal: 30.07.09 10:29    Předmět: Citovat
mirek napsal:
ne vede prave ta mala trubička tam vede a je to jak píše lanin je to tam na vyrovnavani tlaku ..ale funguje to i bez toho mam tam manžety z megana a bez problemu
PříspěvekZaslal: 30.07.09 10:34    Předmět: Citovat
ja tam tu trubičku taky nemám ale dostává se pod ně bordel.. nedávno jsem nato koukal a byl tam zas nehoráznej bordel Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: 30.07.09 11:37    Předmět: Citovat
do té gumové manžety?
snad to vede do řízení hned vedle manžety, ne?
renault řízení jsem neviděl detailně, ale jinde to tak je
PříspěvekZaslal: 30.07.09 11:40    Předmět: Citovat
použiju fotku jednoho tady z rajčete..
je to ta trubička s tím bílým proužkem
PříspěvekZaslal: 30.07.09 12:13    Předmět: Citovat
fuj
duri_svk
PříspěvekZaslal: 30.07.09 12:15    Předmět: Citovat
jj, presne jak pise Lanin a M1tv !!!
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 30.07.09 12:31    Předmět: Citovat
http://kunax.rajce.net/servo
snad neni třeba komentovat jak je to s tou trubičkou Wink
R19 F3P N760 65kW r.v.94
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 30.07.09 13:02    Předmět: Citovat
jj to je ono kunax,ale pod ty manžety bych to nikdy nedostal,protože ta druhovýroba je stašně kurevská,takže ty manžety mají průměr o čtvrtinu menší než ty origo.už takhle jsem měl problém je tam dostat.
Renault 19 PH2 54kw
PříspěvekZaslal: 30.07.09 13:28    Předmět: Citovat
Rolling Eyes ta trubka se nedává POD manžetu ale v té manžetě musí být pro ní dírka a pokud není tak to nech tak Confused
