16V a volnoběžné otáčky
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 32, 33, 34  Další
PříspěvekZaslal: 23.07.09 18:51    Předmět: Citovat
hm.. to musím zkusit.. nějak jsem to nepostřehl Embarassed
Založen: 20.1.2008
PříspěvekZaslal: 23.07.09 18:57    Předmět: Citovat
konkretne tohle: http://www.youtube.com/watch?v=URj66hbXHfk
R19 Chamade 16S
PříspěvekZaslal: 23.07.09 19:42    Předmět: Citovat
a nebude to špatně seštelovaný poťák na klapce? nevím otom žeby mě tohle nebo něco podobného ventil dělal.. spíš se mě otáčky krásně zastaví ale na 1000ot/min když je rozhycovaný a startnu ho..
z videa to vypadá jakoby lehce lapal po vzduchu Idea Question
Založen: 20.1.2008
PříspěvekZaslal: 23.07.09 19:43    Předmět: Citovat
LANiN napsal:
a nebude to špatně seštelovaný poťák na klapce? nevím otom žeby mě tohle nebo něco podobného ventil dělal.. spíš se mě otáčky krásně zastaví na 1000ot/min když je rozhycovaný a startnu ho..
da se nejak rucne postelovat, nebo to musi byt napichle na diagnostiku? a u klapky to pekne syci, ma to u ventilu tak bejt?
R19 Chamade 16S
PříspěvekZaslal: 23.07.09 19:47    Předmět: Citovat
někde tady jsou hodnoty.. otočíš na kontrolky napíchnš multimetr Voltů dáš na kostru jeden kontakt a + píchneš do jednoho z těch krajních kontaktů..
nevím jestli to je přesně ale zavřená by měla mít 1.3V a otevřená 4.7V ?? nebo tak nějak.. vím že jsem to dělal jak mě to lapalo ale rozhodně víc jak tobě a od té doby nic..
zkus to tady pohledat možná v tomhle tématu nebo v mojem tématu "vše o mojem 16V"
JeryP
Želva
Bydliště - POVINNÉ *: DE
PříspěvekZaslal: 23.07.09 19:48    Předmět: Citovat
Jo kdyz mas palubak tak se to steluje super... Kdyz pustis plyn tak ti ma ukazovat aktualka spotrebu 0 pri jizde a nema moc cukat.. A pozor jsou try polohy pridavani, volnobeh a jizda bez plynu. jinak se podivej jeste na volnobeznej motor (ventyl)...
PříspěvekZaslal: 23.07.09 19:50    Předmět: Citovat
volnobeznej asi né to by hekalo jako blázen (si myslím teda) Embarassed
Založen: 20.1.2008
PříspěvekZaslal: 23.07.09 21:12    Předmět: Citovat
Jede to prave moc krasne, zadny cukani.. nic podobnyho neexistuje... Smile Jenom kdyz dojizdim na semafory tak obcas po pusteni plynu to ukazuje stale spotrebu kolem 4l/100Km a obcas ukazuje nulu... asi jak se mu chce.. xD A taky pri razeni trosku vylitnou otacky (jako bych mel stale nohu na plynu i kdyz nemam)..
R19 Chamade 16S
PříspěvekZaslal: 23.07.09 22:20    Předmět: Citovat
Mercury napsal:
to mi dělá taky Confused
sežeň měřák a poměř tan poťák.. možná je za ty roky malinko rozštelovaný Wink
PříspěvekZaslal: 23.07.09 22:57    Předmět: Citovat
...tak už víte komu jsem pojišťoval ventila? :-D
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 23.07.09 23:02    Předmět: Citovat
Mě ne
3x 16V na ND
JeryP
Želva
PříspěvekZaslal: 24.07.09 09:42    Předmět: Citovat
Jo je to potakem... Jak pustis plyn tak se to ma nulovat.. Otacky musi byt nad 2500. Pri pusteni plynu nesmi auto moc cuknout.. A ty hodnoty jak pise Lanin.. Jinak to houpani muze delat i volnobezak. Po pridani a rychlem ubrani plynu musi ten volnobezak dat vice vzduchu a jeste se podivej jakej mas tlak paliva.
PříspěvekZaslal: 24.07.09 09:44    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: 27.07.09 10:53    Předmět: Citovat
tak mi to ten onakej volnoběh po startu nedělá.. i když je studenej ani když je žhavej jako uhel Cool
britva
Založen: 15.10.2007
PříspěvekZaslal: 06.08.09 20:55    Předmět: Citovat
Nejake moje postrehy: najprv k volnobeznym otackam na 16v po prekroceni cca 4000 ot/min a nasledne zastaveni. Je to zalezitost ecu a snimaca rychlosti na tachometrovom lanku, robilo mi to na 5dv. kde ten snimac z lanka nebol zapojeny, po zapojeni problem odstraneny.
Za druhe otacky a lambda, pri odpojenej lambde, jediny rozdiel v spotrebe, bez lambdy 10 a viac, s lambdou podstatne menej v pohode aj o dva litre.
Strana 8 z 34
