Čidla ABS
PříspěvekZaslal: 10.01.08 16:55    Předmět: Čidla ABS Citovat
chci se zeptat jestli je rozdil mezi cidly z ph.1 a ph.2...kdyz je vemu do ruky a tak ph.1 ma pro mereni takovy obdelnicek a ph.2 ma tecku...bude/nebude vadit? chystam se na jare zprovoznit ABS Cool
PříspěvekZaslal: 10.01.08 17:14    Předmět: Citovat
nevím jak ve předu tam si myslím že to je stejný, ale vzadu to vadí, ten hřebinek z phII je větší a ty čidla z ph I by urazil, je potřeba ho z kotouče sundat a dat tam druhej, nebo vyměnit čidla
PříspěvekZaslal: 10.01.08 21:16    Předmět: Citovat
resim jen predek zadek mam dobrej Cool
PříspěvekZaslal: 14.01.08 15:22    Předmět: Citovat
takze konecne...cidla jsem sebral z vraku co jsem tady mel na dily....ten pocit kdyz otocite klickem do predposledni polohy a kontrolka na ABS zhasne a nikdy vic se nerozsviti ani za jizdy...ani vam to pri brzdeni uz nikdy nebude prerusovat na pul sekundy brzdnej ucinek...k nezaplaceni ten pocit Cool
philipes
Založen: 7.3.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Komárov
PříspěvekZaslal: 12.07.09 12:25    Předmět: jak vůbec fungujou Citovat
Zdravím, máte někdo přehled jak ty čidla ABS vůbec fungujou? Mám to vozubený kolo dost orezlý a něčím bych to chtěl opatrně natřít. Ale nechci to zmršit. Další dotaz když mi zhasne po natlakování kontrolka ABS znamená to na sto procent, že čidla jsou OK?
PříspěvekZaslal: 12.07.09 15:20    Předmět: Citovat
...no pokud ti kontrolka zhasne, tak budou čidla v pořádku...já bych to ničím nenatíral,jen bych to orabloval drátěným kartáčem
philipes
Založen: 7.3.2009
PříspěvekZaslal: 12.07.09 16:25    Předmět: Citovat
Děkuji[/b]
Fulko
Založen: 17.12.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Slovensko,NDCA
PříspěvekZaslal: 04.12.09 15:21    Předmět: Citovat
to vozubený kolo se da koupit samostatný ? nebo dá se sundat ? potreboval bych to prehodit na jiné kotouce co mám doma ...
PříspěvekZaslal: 04.12.09 15:26    Předmět: Citovat
jde prehodit ze stareho
PříspěvekZaslal: 04.12.09 16:06    Předmět: Citovat
Fulko napsal:
pokud myslíš na zadních, tak se sundat dají,jde to krásně ....jinak obě zadní mám na prodej Wink Laughing
