Zaslal: 10.01.08 16:55 Předmět: Čidla ABS |
chci se zeptat jestli je rozdil mezi cidly z ph.1 a ph.2...kdyz je vemu do ruky a tak ph.1 ma pro mereni takovy obdelnicek a ph.2 ma tecku...bude/nebude vadit? chystam se na jare zprovoznit ABS  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 10.01.08 17:14 Předmět: |
nevím jak ve předu tam si myslím že to je stejný, ale vzadu to vadí, ten hřebinek z phII je větší a ty čidla z ph I by urazil, je potřeba ho z kotouče sundat a dat tam druhej, nebo vyměnit čidla _________________
Zaslal: 10.01.08 21:16 Předmět: |
resim jen predek zadek mam dobrej  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 14.01.08 15:22 Předmět: |
takze konecne...cidla jsem sebral z vraku co jsem tady mel na dily....ten pocit kdyz otocite klickem do predposledni polohy a kontrolka na ABS zhasne a nikdy vic se nerozsviti ani za jizdy...ani vam to pri brzdeni uz nikdy nebude prerusovat na pul sekundy brzdnej ucinek...k nezaplaceni ten pocit  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
philipes
Založen: 7.3.2009 Příspěvky: 33 Bydliště - POVINNÉ *: Komárov
Zaslal: 12.07.09 12:25 Předmět: jak vůbec fungujou |
Zdravím, máte někdo přehled jak ty čidla ABS vůbec fungujou? Mám to vozubený kolo dost orezlý a něčím bych to chtěl opatrně natřít. Ale nechci to zmršit. Další dotaz když mi zhasne po natlakování kontrolka ABS znamená to na sto procent, že čidla jsou OK? |
Zaslal: 12.07.09 15:20 Předmět: |
...no pokud ti kontrolka zhasne, tak budou čidla v pořádku...já bych to ničím nenatíral,jen bych to orabloval drátěným kartáčem _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
philipes
Zaslal: 12.07.09 16:25 Předmět: |
Děkuji[/b] |
Fulko
Založen: 17.12.2007 Příspěvky: 45 Bydliště - POVINNÉ *: Slovensko,NDCA
Zaslal: 04.12.09 15:21 Předmět: |
to vozubený kolo se da koupit samostatný ? nebo dá se sundat ? potreboval bych to prehodit na jiné kotouce co mám doma ... |
Zaslal: 04.12.09 15:26 Předmět: |
jde prehodit ze stareho _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 04.12.09 16:06 Předmět: |
Fulko napsal: | to vozubený kolo se da koupit samostatný ? nebo dá se sundat ? potreboval bych to prehodit na jiné kotouce co mám doma ... | pokud myslíš na zadních, tak se sundat dají,jde to krásně ....jinak obě zadní mám na prodej
