Jasin
Zaslal: 05.07.09 14:14 Předmět: Pomoc s 16V |
mam takovy problem za jizdy kdys jsem ch´tel zavrit okna tak mi pozhasla skoro cela palubovka radio a tak... zastavil jsem vypl motor a uz jsem nenastartoval. po odtazeni cca 500metru auto jsem nastartoval a vse bylo ok. po ujeti asi jednoho kilometra mi to vyplo zase vse co to muze byt??? starter bezi, alternator po repasi a baterka taky je ok _________________ Renault 19 PH2 1,8 16V AC
Renault 19 PH1 1,8 16V
Skoda 120
Skoda 105 |
Zaslal: 05.07.09 14:54 Předmět: |
kostra? _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 05.07.09 15:16 Předmět: |
taky bych to tipl na špatnou kostru  |
plagat
Založen: 20.11.2007 Příspěvky: 550 Bydliště - POVINNÉ *: Ostrava Hrabuvka
Zaslal: 05.07.09 21:32 Předmět: |
vyřešeno byla to prasklá dioda v altíku _________________ rr19 ph2 16v cabrio o5 zpět
Lanex
Zaslal: 07.07.09 12:03 Předmět: |
otázka je jestli tim problémem byla ona vypálená dioda, nebo jestli to nebyl jen důsledek nějaké jiné poruchy. Kdybys totiž měl překousaný kabely ve dveřích, a chtěl bys třeba zavřít okno, došlo by ke zkratu, který by mohl tu diodu znovu odprásknout. Jistě budeš namítat že ted ti to funguje jak nový, oni ty kabely bejvaj prodřený jen v některým místě, a ke zkratu dojde třeba když jsou dveře otevřený přesně 10cm  |
Zaslal: 07.07.09 19:00 Předmět: |
Lanex: víš vůbec, že v autě existujou nějaký pojistky ??? Pokud by teoreticky došlo ke zkratu předřenýho kabelu ve dveřích otevřených právě těch 10 cm tak na 1 místě shoří pojistka přes kterou je to jištěno. A kdyby náhodou měl místo pojistky 60tku hřebík, tak stejně shoří nejdříve ten prodřený kabel protože okruh je napájený z baterie a tá je schopna svým proudem přepálit 13 klíč. Dioda v altíku je to poslední co může shořet. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
plagat
Zaslal: 07.07.09 21:33 Předmět: |
vymenili sme altík za muj a uvidí se _________________ rr19 ph2 16v cabrio o5 zpět
Lanex
Zaslal: 08.07.09 10:00 Předmět: |
jarda napsal: | Lanex: víš vůbec, že v autě existujou nějaký pojistky ??? Pokud by teoreticky došlo ke zkratu předřenýho kabelu ve dveřích otevřených právě těch 10 cm tak na 1 místě shoří pojistka přes kterou je to jištěno. A kdyby náhodou měl místo pojistky 60tku hřebík, tak stejně shoří nejdříve ten prodřený kabel protože okruh je napájený z baterie a tá je schopna svým proudem přepálit 13 klíč. Dioda v altíku je to poslední co může shořet. |
ne jsem uplně blbej, co to je pojistka? Já myslel podle designu že to jsou žárovky. Mě bylo hned divný že při jízdě neblikaj jak na diskotéce různejma barvama |
Zaslal: 08.07.09 19:49 Předmět: |
Kdybys byl ůplně blbej tak bys nenapsal designu ale dyzajnu. Já jen že tady různí odborníci plácaj nesmysly.  _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Šulín
Zaslal: 08.07.09 20:23 Předmět: |
Ale no tak klucíííí....  _________________ Šulín
Šáde Octavia
16V, Ph1 (od r. 1999) RIP
1,9D, Ph1 (od r. 2008) RIP |
galejda
Zaslal: 09.07.09 08:28 Předmět: |
no má to logiku pokud byla dioda ko tak to jelo prakticky jen na baterku a už to nemělo ani štávu na zavření okna.Divný je že si chvíly potom nastartoval .  |
Zaslal: 09.07.09 10:46 Předmět: |
galejda napsal: | no má to logiku pokud byla dioda ko tak to jelo prakticky jen na baterku a už to nemělo ani štávu na zavření okna.Divný je že si chvíly potom nastartoval .  |
Já myslim,že když se baterka prudce vysrkne,ale pak se nechá chvilku uplně bez odběru,tak se zase trošku vzpamatuje. Takhle jsem si kolikrát u škodofky nechal svítit světla a už jsem nenastartoval. Tak jsme ji odpojil,nechal hodinku a pak jsem to z posledních sil ještě nastartoval  _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
