Pomoc s 16V
Jasin
Založen: 28.6.2009
Bydliště - POVINNÉ *: ostrava hrabuvka
PříspěvekZaslal: 05.07.09 14:14    Předmět: Pomoc s 16V Citovat
mam takovy problem za jizdy kdys jsem ch´tel zavrit okna tak mi pozhasla skoro cela palubovka radio a tak... zastavil jsem vypl motor a uz jsem nenastartoval. po odtazeni cca 500metru auto jsem nastartoval a vse bylo ok. po ujeti asi jednoho kilometra mi to vyplo zase vse co to muze byt??? starter bezi, alternator po repasi a baterka taky je ok
Renault 19 PH2 1,8 16V AC
Renault 19 PH1 1,8 16V
Skoda 120
Skoda 105
PříspěvekZaslal: 05.07.09 14:54    Předmět: Citovat
kostra?
PříspěvekZaslal: 05.07.09 15:16    Předmět: Citovat
taky bych to tipl na špatnou kostru Wink
plagat
Založen: 20.11.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Ostrava Hrabuvka
PříspěvekZaslal: 05.07.09 21:32    Předmět: Citovat
vyřešeno byla to prasklá dioda v altíku
rr19 ph2 16v cabrio o5 zpět
Lanex
Založen: 14.4.2008
PříspěvekZaslal: 07.07.09 12:03    Předmět: Citovat
otázka je jestli tim problémem byla ona vypálená dioda, nebo jestli to nebyl jen důsledek nějaké jiné poruchy. Kdybys totiž měl překousaný kabely ve dveřích, a chtěl bys třeba zavřít okno, došlo by ke zkratu, který by mohl tu diodu znovu odprásknout. Jistě budeš namítat že ted ti to funguje jak nový, oni ty kabely bejvaj prodřený jen v některým místě, a ke zkratu dojde třeba když jsou dveře otevřený přesně 10cm Smile
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 07.07.09 19:00    Předmět: Citovat
Lanex: víš vůbec, že v autě existujou nějaký pojistky ??? Pokud by teoreticky došlo ke zkratu předřenýho kabelu ve dveřích otevřených právě těch 10 cm tak na 1 místě shoří pojistka přes kterou je to jištěno. A kdyby náhodou měl místo pojistky 60tku hřebík, tak stejně shoří nejdříve ten prodřený kabel protože okruh je napájený z baterie a tá je schopna svým proudem přepálit 13 klíč. Dioda v altíku je to poslední co může shořet.
plagat
Založen: 20.11.2007
PříspěvekZaslal: 07.07.09 21:33    Předmět: Citovat
vymenili sme altík za muj a uvidí se
Lanex
Založen: 14.4.2008
PříspěvekZaslal: 08.07.09 10:00    Předmět: Citovat
jarda napsal:
ne jsem uplně blbej, co to je pojistka? Já myslel podle designu že to jsou žárovky. Mě bylo hned divný že při jízdě neblikaj jak na diskotéce různejma barvama
PříspěvekZaslal: 08.07.09 19:49    Předmět: Citovat
Kdybys byl ůplně blbej tak bys nenapsal designu ale dyzajnu. Já jen že tady různí odborníci plácaj nesmysly. Laughing
Šulín
PříspěvekZaslal: 08.07.09 20:23    Předmět: Citovat
Ale no tak klucíííí.... Sad
Šulín
Šáde Octavia
16V, Ph1 (od r. 1999) RIP
1,9D, Ph1 (od r. 2008) RIP
galejda
Založen: 29.11.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Praha 5
PříspěvekZaslal: 09.07.09 08:28    Předmět: Citovat
no má to logiku pokud byla dioda ko tak to jelo prakticky jen na baterku a už to nemělo ani štávu na zavření okna.Divný je že si chvíly potom nastartoval . Shocked
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 09.07.09 10:46    Předmět: Citovat
galejda napsal:
Já myslim,že když se baterka prudce vysrkne,ale pak se nechá chvilku uplně bez odběru,tak se zase trošku vzpamatuje. Takhle jsem si kolikrát u škodofky nechal svítit světla a už jsem nenastartoval. Tak jsme ji odpojil,nechal hodinku a pak jsem to z posledních sil ještě nastartoval Laughing
R19 F3P N760 65kW r.v.94
