tomas
Založen: 8.6.2009 Příspěvky: 11 Bydliště - POVINNÉ *: Praha 8
Zaslal: 04.07.09 23:08 Předmět: Čidlo teploty motoru - výměna |
Nevíte kde je čidlo teploty motoru?
Mám R19 phase1 TXE 1.7
Jde to vyměnit v pohodě,dostanu se k tomu z vrchu?
Přikládám fotky nového čidla a motoru.
http://tomaskejr.rajce.idnes.cz/Plocha/#
díky za informace,Tom
tomas
Zaslal: 05.07.09 20:51 Předmět: čidlo |
slyšel jsem že na kolísání otáček při volnoběhu je dobrý vyměnit čidlo teploty motoru a tohle mi prodali,teploměr ukazuje dobře,a jak vypadá čidlo teploty motoru?a kde se mění,díky moc,tom
občas mi ty otáčky jdou dolu a naopak |
Zaslal: 05.07.09 21:26 Předmět: |
to děla spíš volnobežnej moturek ..děla mi to taky l  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
tomas
Zaslal: 06.07.09 22:39 Předmět: |
A KDE JE TEN MOTOREK_DÍK |
duri_svk
Zaslal: 07.07.09 05:27 Předmět: |
ahoj, motorcek volnobehu mas tu, na lavo od rozdelovaca ( ten valcek do ktoreho je z vrchu pripojeny ten konektor ) a cidlo teploty motoru pre RJ je pod nim
 _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/
Naposledy upravil duri_svk dne 24.07.09 15:47, celkově upraveno 1 krát. |
tomas
Zaslal: 07.07.09 19:39 Předmět: |
děkuji moc a ten motorek seženu běžně?zkusím ještě jestli to není tím konektorem motorku a co to čidlo mám ho vyměnit,když už jsem ho koupil?je tam původní 19tileté  |
duri_svk
Zaslal: 07.07.09 20:58 Předmět: |
ten motorcek sa da zohnat ale stoji to ranec a to cidlo, pokial ti budik ukazuje teplotu normalne tak nie je dovod ho menit _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 07.07.09 21:03 Předmět: |
Motorek mám,kdybys potřeboval... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
tomas
Zaslal: 08.07.09 08:08 Předmět: |
ok ,díky a za kolik by byl,díky tom  |
