Čidlo teploty motoru - výměna
tomas
Založen: 8.6.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Praha 8
PříspěvekZaslal: 04.07.09 23:08    Předmět: Čidlo teploty motoru - výměna Citovat
Nevíte kde je čidlo teploty motoru?
Mám R19 phase1 TXE 1.7
Jde to vyměnit v pohodě,dostanu se k tomu z vrchu?
Přikládám fotky nového čidla a motoru.
http://tomaskejr.rajce.idnes.cz/Plocha/#
díky za informace,Tom
Laughing
PříspěvekZaslal: 05.07.09 07:40    Předmět: Citovat
...a tobě špatně ukazuje budík Question ...to čidlo je určeno pro teploměr
tomas
Založen: 8.6.2009
PříspěvekZaslal: 05.07.09 20:51    Předmět: čidlo Citovat
slyšel jsem že na kolísání otáček při volnoběhu je dobrý vyměnit čidlo teploty motoru a tohle mi prodali,teploměr ukazuje dobře,a jak vypadá čidlo teploty motoru?a kde se mění,díky moc,tom
občas mi ty otáčky jdou dolu a naopak
PříspěvekZaslal: 05.07.09 21:26    Předmět: Citovat
to děla spíš volnobežnej moturek ..děla mi to taky l Rolling Eyes
tomas
Založen: 8.6.2009
PříspěvekZaslal: 06.07.09 22:39    Předmět: Citovat
A KDE JE TEN MOTOREK_DÍK
duri_svk
PříspěvekZaslal: 07.07.09 05:27    Předmět: Citovat
ahoj, motorcek volnobehu mas tu, na lavo od rozdelovaca ( ten valcek do ktoreho je z vrchu pripojeny ten konektor ) a cidlo teploty motoru pre RJ je pod nim
Naposledy upravil duri_svk dne 24.07.09 15:47, celkově upraveno 1 krát.
tomas
Založen: 8.6.2009
PříspěvekZaslal: 07.07.09 19:39    Předmět: Citovat
děkuji moc a ten motorek seženu běžně?zkusím ještě jestli to není tím konektorem motorku a co to čidlo mám ho vyměnit,když už jsem ho koupil?je tam původní 19tileté Confused Smile
duri_svk
PříspěvekZaslal: 07.07.09 20:58    Předmět: Citovat
ten motorcek sa da zohnat ale stoji to ranec a to cidlo, pokial ti budik ukazuje teplotu normalne tak nie je dovod ho menit
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 07.07.09 21:03    Předmět: Citovat
Motorek mám,kdybys potřeboval...
3x 16V na ND
tomas
Založen: 8.6.2009
PříspěvekZaslal: 08.07.09 08:08    Předmět: Citovat
ok ,díky a za kolik by byl,díky tom Smile
