netěsní 1. díl výfuku
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 24.06.09 18:34    Předmět: Citovat
kunax-prosím hoď mi sem odkaz kde seženu tu tvarovatelnou trubku.díky moc.
Renault 19 PH2 54kw
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 27.06.09 16:20    Předmět: Citovat
tak a je to tady Crying or Very sad po výměně celého výfuku od kolena až po zadní díl,mi to netěsní v tom koleni co je přidělaný šroubama na svody.šrouby jsou dotažený na doraz a to koleno jde pořád přitáhnou jakoby do strany,vím že je to pružný spoj,ale nevím proč to netěsní,nevíte náhodou??jinak ta drátěnka je taky nová,prosím poraďte co ještě mam udělat.díky moc
Renault 19 PH2 54kw
Jendík
Založen: 22.1.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Lučice
PříspěvekZaslal: 27.06.09 21:23    Předmět: Citovat
A zkoušels to za chodu. Nechat u svodu volnější, nastartovat a hejbat s rourou dokud bude zvuk OK a potom dotáhnout?
R19 1.9 TDE, motorák Paramo, převoďák Mogul, tankuju u Benziny (nebo u kamaráda :-).
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 28.06.09 08:50    Předmět: Citovat
jo to ne,protože to netěsní jenom když jedu a mam tam tak 2500ot./min.vůbec to nechápu...... Rolling Eyes ještě nějaká rada???
Renault 19 PH2 54kw
django
Založen: 29.2.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Nový Bor
PříspěvekZaslal: 28.06.09 13:03    Předmět: Citovat
Martin Pergl napsal:
už mi s tim ruply nervy, vzal sem tmel na opravy výfuku a komplet celý em to zapatlal, je to mnohem lepší. ani v servise to neusadily... rekli mi že mám koupit nový svédy a kat. páč jinak je vše nové - proste mago*i. si myslej asi že kradu :-D ale tak ted je to relativně ok. tak uvidíme co tomu reknou na STK
Rencek RT
Založen: 30.6.2008
PříspěvekZaslal: 28.06.09 19:13    Předmět: Citovat
Twe tak když to slyším tka nevím jestli to mám nechat v servisu přidělat svody protože já mám díru mezi těmi pružinami jak je to vařený tak je tma díra jak něco tak ted fakt nevím co s tí možná kvuli tomu to muže míét i vliv na spotřebu?bo ne....tak díky no snad se do toho dám někdy svody mámVery Happy
Spotřeba kombinovaná cca ted s rendou
7 litrů/100km:D
Crash.R19 šeda metla 54KW!!§
http://renour.rajce.idnes.cz/
Rencek RT
Založen: 30.6.2008
PříspěvekZaslal: 28.06.09 19:17    Předmět: Citovat
jj ta pasta funguje mě to taky spravila,ale mám dotaz viděl jsem nikde na netu laděnej výfuk,zadní díl-kterej byl stavěnej přímo na r19.Nevíta náhodou kde to je???Myslím že na aci.cz , ale nic jsem tam nenašel.kdyžtak se mrkněte.díky za pomoc.
Ahoj já to taky někde vid+ěl za 3500 myslím origo sprotovní výfuk na r19 ladáček no a ted nevím kde to je snad ot ndohledám ap řidám sem at se na to kouknou odborníci protože mě se zdá že je to na jakoukoliv 19 a vubec se mi nezdá stejná jako origo zadní díl výfuku:-):...
7 litrů/100km:D
Scray
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 03.02.11 19:14    Předmět: Citovat
taky mám takový problém,už sem tu v jednom tématu řešil prasklý 1.díl výfuku,tu trubku a tak sem to zavařil a asi je to tu po měsíci zase Very Happy jenže kelly ji má za litr a prej normálně stává kolem 400 :-/ nevíte o tom něco? Smile jinak mi taky podfukuje pod svodama Sad a navíc i za katalizátorem,dal sem tam nové těsnění a furt to fučelo,tak sem vystřihl ježtě z takového speciálního těsnění 2 těsnení a vložil je k tomu ale furt nic moc,navíc mi teďka prask i střeďák a konec má zvuk pomalu laďáku,tak bych s tím měl něco dělat...napadlo mě utěsnit ty spoje těsnícím tmelem,takovým tím červeným,ale teď si nevybavuju na kolik je stupňů,ale asi nevydrží Sad
PříspěvekZaslal: 03.02.11 19:15    Předmět: Citovat
www.vyfuky1.cz skus se podívat tady a na těsnění výfuků je originál pasta
PříspěvekZaslal: 03.02.11 19:24    Předmět: Citovat
Použij pastu Bosal, je učinná, vyzkoušeno Wink . Prodávají různá balení, tak si kup raději menší, ať to doma nestárne.
Použití: Očistit a nanést do spoje a dotáhnout, dával jsem to do spoje trumpety a bambule (to jsou spoje na výfuku, jeden vypadá jako trubka a druhý jako bambule) a je to ok.
Naposledy upravil Alios dne 03.02.11 19:26, celkově upraveno 1 krát.
Scray
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 03.02.11 19:25    Předmět: Citovat
no to už je jiná cenovka Smile a tu pastu má i kámoš sem zjistil tak to tam zkusím napatlat
PříspěvekZaslal: 03.02.11 19:28    Předmět: Citovat
Hlavně tam nadávej ten červený silikon, ten tam nepatří. Správně se nemá používat ani na dekly od oleje atd., protože olej ho může rozpouštět a zanáší mazací kanály. V tvém případě by byl znehodnocen teplem. Wink
Naposledy upravil Alios dne 03.02.11 19:38, celkově upraveno 1 krát.
Scray
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 03.02.11 19:37    Předmět: Citovat
Alios napsal:
Hlavně tam nadávej ten červený silikon, ten tam nepatří. Správně se nemá používat ani na dekly od oleje atd., protože olej ho může rozpouštět a zanášení mazací kanály. V tvém případě by byl znehodnocen teplem. Wink
jj,už sem si to rozmyslel Very Happy
Scray
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 12.02.11 09:12    Předmět: Citovat
nemohl by mi někdo pomoct s nalezením toho těsnění co se dává mezi svody a přední díl?v kelly sem ji nenašel Sad
PříspěvekZaslal: 12.02.11 09:35    Předmět: Citovat
...třeba tady si to najdeš,nic na tom není Laughing http://katalog.mjauto.cz/detail.phtml?kod=lb0kb8wTGHDem3&zmm=w284h4x2p243e4z233x2a4435403c4i4a4i5r5&windowid=0
...jo a v kelly to mají taky,chce to jen umět hledat a nebýt vemeno Laughing
http://www.autokelly.cz/#PATH=3761801;21;145583;146267;7374912;8342427;8342432|CT=4|PCT=16|CUR=0|PGS=20|PT=0|PVT=1|SHT=0|SD=0|ST=0|LNG=0|
Strana 2 z 4
