Pomuze mi nekdo??Nejde natartovat jen střílí:o(
jan.kelner
Založen: 9.1.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Mělník
PříspěvekZaslal: 10.01.08 12:16    Předmět: Pomuze mi nekdo??Nejde natartovat jen střílí:o( Citovat
Zdravim všechny,mam problem s 19nackou motor tam je 1.7i 65kw je po lehke bouracce sla normalne nastartovat a ted kdyz jsem ji uz jakz takz poopravil tak mi jenom strilí z motoru nevíte nekdo co s tím??
R19_Pepa
Založen: 5.1.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Moravice
PříspěvekZaslal: 10.01.08 19:20    Předmět: jan.kelner Citovat
Strili do vyfuku, nebo i do sani?
jan.kelner
Založen: 9.1.2008
PříspěvekZaslal: 10.01.08 21:33    Předmět: Citovat
Jenom do sání. Sad
PříspěvekZaslal: 11.01.08 07:30    Předmět: Citovat
nedelali jste neco s elektrikou to vypada jak by to palilo ve spatny okamzik
jan.kelner
Založen: 9.1.2008
PříspěvekZaslal: 11.01.08 08:58    Předmět: Citovat
S elektrikou jsem nic nedelal Surprised(Kdyz bylo auto studene tak slo normalne nastartovat a bezelo uplne normalne nez se zahralo po zahrati zacalo strilet a neslo ani nastartovat Surprised(A ted uz nejde nastartovat a ni za studena Surprised(Muze ne to mit vliv to teplotni cidlo ridici jednotky??
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 12.01.08 10:47    Předmět: Citovat
Snímač horní ůvratě.
jan.kelner
Založen: 9.1.2008
PříspěvekZaslal: 12.01.08 11:59    Předmět: Citovat
No jo ale kde je snimac dolni uvrate?? Question
PříspěvekZaslal: 12.01.08 12:27    Předmět: Citovat
Na spoji motoru s převodovkou nahoře.
galejda
Založen: 29.11.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Praha 5
PříspěvekZaslal: 12.01.08 16:06    Předmět: Citovat
me to samy delalo kdyz sem umyl motor v po myti sem v poho odjel pak zaparkoval a pak pri dalsim startu s toho sli rany jako z dela Laughing nechal sem to chvili stat na slunci a vse bylo pak ok (nejspise nejaka vhkost po vikem rozdelovace) ale tvuj problem bude nejspis nekde jinde..
R19_Pepa
Založen: 5.1.2008
PříspěvekZaslal: 12.01.08 18:41    Předmět: RE: Citovat
Moznosti jsou tri, snimac na setrvaku, to bych ale vyvratil,potom cidlo teploty motoru,to taky na 90% to je palec,nebo rozdelovac 10% si schovavam na spatne kabely Confused
fun_titman
Založen: 19.10.2007
PříspěvekZaslal: 13.01.08 19:56    Předmět: Re: RE: Citovat
R19_Pepa napsal:
zkusil bych vstrikovani studenyho startu este
jednostočtyřicetdva a napolo chcíplý kůň... :-D
16V na Prodej 775760912
jan.kelner
Založen: 9.1.2008
PříspěvekZaslal: 13.01.08 21:08    Předmět: Citovat
Zdravim vsechny tak jsem sudnal rozdelovac a palec duklade jsem vycistil a stale to na me strili Surprised(Kdyz odpojim ten snimac otacek tak to prestane strilet ale jenom tocim:o(nevite nekdo jak to vyzkouset jestli je to ono ??A co to cidlo teploty ??Kdyz bude spatny na chladici ma to na to naky vliv nebo to muze byt jen to na motoru ??DIky za odpovedi.
roztomily.kluk
Založen: 6.11.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Frydlant nad Ostravici
PříspěvekZaslal: 24.01.08 15:50    Předmět: * Citovat
Co preskoceny rozvodak?Uz se mi to stalo na aute,strilelo to pri startu.
