jan.kelner
Založen: 9.1.2008 Příspěvky: 16 Bydliště - POVINNÉ *: Mělník
Zaslal: 10.01.08 12:16 Předmět: Pomuze mi nekdo??Nejde natartovat jen střílí:o( |
Zdravim všechny,mam problem s 19nackou motor tam je 1.7i 65kw je po lehke bouracce sla normalne nastartovat a ted kdyz jsem ji uz jakz takz poopravil tak mi jenom strilí z motoru nevíte nekdo co s tím?? |
R19_Pepa
Založen: 5.1.2008 Příspěvky: 19 Bydliště - POVINNÉ *: Moravice
Zaslal: 10.01.08 19:20 Předmět: jan.kelner |
Strili do vyfuku, nebo i do sani? |
jan.kelner
Zaslal: 10.01.08 21:33 Předmět: |
Jenom do sání.  |
Zaslal: 11.01.08 07:30 Předmět: |
nedelali jste neco s elektrikou to vypada jak by to palilo ve spatny okamzik _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
jan.kelner
Zaslal: 11.01.08 08:58 Předmět: |
S elektrikou jsem nic nedelal (Kdyz bylo auto studene tak slo normalne nastartovat a bezelo uplne normalne nez se zahralo po zahrati zacalo strilet a neslo ani nastartovat (A ted uz nejde nastartovat a ni za studena (Muze ne to mit vliv to teplotni cidlo ridici jednotky?? |
Zaslal: 12.01.08 10:47 Předmět: |
Snímač horní ůvratě. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
jan.kelner
Zaslal: 12.01.08 11:59 Předmět: |
No jo ale kde je snimac dolni uvrate??  |
Zaslal: 12.01.08 12:27 Předmět: |
Na spoji motoru s převodovkou nahoře. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
galejda
Zaslal: 12.01.08 16:06 Předmět: |
me to samy delalo kdyz sem umyl motor v po myti sem v poho odjel pak zaparkoval a pak pri dalsim startu s toho sli rany jako z dela nechal sem to chvili stat na slunci a vse bylo pak ok (nejspise nejaka vhkost po vikem rozdelovace) ale tvuj problem bude nejspis nekde jinde.. |
R19_Pepa
Zaslal: 12.01.08 18:41 Předmět: RE: |
Moznosti jsou tri, snimac na setrvaku, to bych ale vyvratil,potom cidlo teploty motoru,to taky na 90% to je palec,nebo rozdelovac 10% si schovavam na spatne kabely  |
fun_titman
Zaslal: 13.01.08 19:56 Předmět: Re: RE: |
R19_Pepa napsal: | Moznosti jsou tri, snimac na setrvaku, to bych ale vyvratil,potom cidlo teploty motoru,to taky na 90% to je palec,nebo rozdelovac 10% si schovavam na spatne kabely  | zkusil bych vstrikovani studenyho startu este _________________ jednostočtyřicetdva a napolo chcíplý kůň... :-D
16V na Prodej 775760912 |
jan.kelner
Zaslal: 13.01.08 21:08 Předmět: |
Zdravim vsechny tak jsem sudnal rozdelovac a palec duklade jsem vycistil a stale to na me strili (Kdyz odpojim ten snimac otacek tak to prestane strilet ale jenom tocim:o(nevite nekdo jak to vyzkouset jestli je to ono ??A co to cidlo teploty ??Kdyz bude spatny na chladici ma to na to naky vliv nebo to muze byt jen to na motoru ??DIky za odpovedi. |
roztomily.kluk
Založen: 6.11.2007 Příspěvky: 61 Bydliště - POVINNÉ *: Frydlant nad Ostravici
Zaslal: 24.01.08 15:50 Předmět: * |
Co preskoceny rozvodak?Uz se mi to stalo na aute,strilelo to pri startu. |
