HODNĚ DIVNÝ ZVUKY OD KOLA
PříspěvekZaslal: 17.05.09 21:07    Předmět: Citovat
skus zkontrolovat jestli třmen volně chodí na čepech teda aspoň bendix to takhle má dělané ale počítám že i girlink to bude mít podobně
PříspěvekZaslal: 18.05.09 14:33    Předmět: Citovat
...jj,vytáhni destičky a zkus ručně, jestli dobře chodí třmen ve vodících čepech,anebo jestli není přidřenej váleček ve třmenu...,nedávno jsem rozhejbával zadřenej vodící čep na jednom R19,člena odsud s fóra...
Motorpsycho
Založen: 11.3.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Brno-Jih
PříspěvekZaslal: 18.05.09 17:02    Předmět: Citovat
Tak jo, já to teda zkusím rozdělat a uvidím. Otázka je, jestli to dám zase dohromady Laughing
Bobik
Založen: 18.5.2009
PříspěvekZaslal: 18.05.09 21:12    Předmět: Citovat
Nám to při zatáčení dělalo také a měli jsme málo oleje v servu, dělalo to jen servo, někdy pískalo, a jindy hučelo
Motorpsycho
Založen: 11.3.2009
PříspěvekZaslal: 18.05.09 21:33    Předmět: Citovat
Servo jsem kontroloval a je plný až po okraj, takže tahle možnost padá
Bobik
Založen: 18.5.2009
PříspěvekZaslal: 18.05.09 21:53    Předmět: Citovat
Motorpsycho napsal:
Po té už leda do servisu a zkontrolovat Confused Confused Confused
Motorpsycho
Založen: 11.3.2009
PříspěvekZaslal: 18.05.09 22:44    Předmět: Citovat
No právě
pancales
Založen: 12.12.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Ostrava + okolí
PříspěvekZaslal: 19.05.09 20:07    Předmět: Citovat
Motorpsycho napsal:
No právě. Čím to, že to najednou přibrzďuje? Asi se to nevrací.
můžeš mít přidřený brzdový váleček což není tak strašny...a k tomu hučení, by to mělo být to ložisko...pokud to při tom zatáčení neklepe, nebo spíš nerachotí. Jestli jo, tak potom kineťák...
zodac33
Založen: 8.12.2008
PříspěvekZaslal: 04.06.09 18:13    Předmět: Citovat
Chlapi mám podobný problém!!!!!!!.......při zatáčení a to jen doleva.....klepe akorát nevím jestli to jde rovnou od kola nebo od řízení.....ve volantu ale neklepe
1.8 16V phI
PříspěvekZaslal: 04.06.09 21:43    Předmět: Citovat
asi spatny homokloub
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 05.06.09 07:29    Předmět: Citovat
Zajeď někam na parkoviště,dej plnej rejd a svižně se s tim plným rejdem rozjeď. Pokud je špatnej kloub,budou to takový rány,že to nepřehlídneš. Špatnej kloub rachotí pak časem i v přímým směru kdykoliv se přidá plyn a někdy to dokonce i lehce stáhne auto ke straně. Další možnost je u stojícího auta zařadit jedničku a autem strkat tam a zpátky a poslouchat u kola a bude se ozývat loupání.(samozřejmě klasický cvakání diferenciálu je normální)
R19 F3P N760 65kW r.v.94
Lanex
Založen: 14.4.2008
PříspěvekZaslal: 05.06.09 08:48    Předmět: Citovat
Ložisko hučí v rejdu, kloub boucha v rejdu, přidřenej třmen vydává na rovince pravidelnej zvuk měnící se s otáčkama kola, obvykle to později přestane (protože to vodrbe rychle destičky a uvolní se).
Naposledy upravil Lanex dne 05.06.09 08:53, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: 05.06.09 08:51    Předmět: Citovat
no ale lozisko myslis ktere na kole nebo na tlumici ? na kole spis husi nez klepe a na tlumici bych taky rek ze to v tom spis lupne kdyz tocis kolem(hlavne na miste) nez ze by nejak klepalo ale kunax popsal jak poznat jestli je to kloub
pancales
Založen: 12.12.2008
PříspěvekZaslal: 06.06.09 16:01    Předmět: Citovat
Rosta napsal:
kunax ti popsal homokládový kloub...na ten a zároveň i na ložisko příjdeš jen tehdy, pokud se ti kola točí tzn. za jízdy. Pokud ti to lupe na místě když točíš kolama, pak jsou to čepy řízení...
Strana 2 z 2
