Zaslal: 17.05.09 21:07 Předmět: |
skus zkontrolovat jestli třmen volně chodí na čepech teda aspoň bendix to takhle má dělané ale počítám že i girlink to bude mít podobně _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 18.05.09 14:33 Předmět: |
...jj,vytáhni destičky a zkus ručně, jestli dobře chodí třmen ve vodících čepech,anebo jestli není přidřenej váleček ve třmenu...,nedávno jsem rozhejbával zadřenej vodící čep na jednom R19,člena odsud s fóra... _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Motorpsycho
Založen: 11.3.2009 Příspěvky: 71 Bydliště - POVINNÉ *: Brno-Jih
Zaslal: 18.05.09 17:02 Předmět: |
Tak jo, já to teda zkusím rozdělat a uvidím. Otázka je, jestli to dám zase dohromady  |
Bobik
Založen: 18.5.2009 Příspěvky: 54 Bydliště - POVINNÉ *: Ústí nad Labem
Zaslal: 18.05.09 21:12 Předmět: |
Nám to při zatáčení dělalo také a měli jsme málo oleje v servu, dělalo to jen servo, někdy pískalo, a jindy hučelo |
Motorpsycho
Zaslal: 18.05.09 21:33 Předmět: |
Servo jsem kontroloval a je plný až po okraj, takže tahle možnost padá  |
Bobik
Zaslal: 18.05.09 21:53 Předmět: |
Motorpsycho napsal: | Servo jsem kontroloval a je plný až po okraj, takže tahle možnost padá  |
Po té už leda do servisu a zkontrolovat  |
Motorpsycho
Zaslal: 18.05.09 22:44 Předmět: |
No právě  |
pancales
Založen: 12.12.2008 Příspěvky: 40 Bydliště - POVINNÉ *: Ostrava + okolí
Zaslal: 19.05.09 20:07 Předmět: |
Motorpsycho napsal: | No právě. Čím to, že to najednou přibrzďuje? Asi se to nevrací. | můžeš mít přidřený brzdový váleček což není tak strašny...a k tomu hučení, by to mělo být to ložisko...pokud to při tom zatáčení neklepe, nebo spíš nerachotí. Jestli jo, tak potom kineťák... |
zodac33
Založen: 8.12.2008 Příspěvky: 75 Bydliště - POVINNÉ *: Ostrava
Zaslal: 04.06.09 18:13 Předmět: |
Chlapi mám podobný problém!!!!!!!.......při zatáčení a to jen doleva.....klepe akorát nevím jestli to jde rovnou od kola nebo od řízení.....ve volantu ale neklepe _________________ 1.8 16V phI |
Zaslal: 04.06.09 21:43 Předmět: |
asi spatny homokloub _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 05.06.09 07:29 Předmět: |
Zajeď někam na parkoviště,dej plnej rejd a svižně se s tim plným rejdem rozjeď. Pokud je špatnej kloub,budou to takový rány,že to nepřehlídneš. Špatnej kloub rachotí pak časem i v přímým směru kdykoliv se přidá plyn a někdy to dokonce i lehce stáhne auto ke straně. Další možnost je u stojícího auta zařadit jedničku a autem strkat tam a zpátky a poslouchat u kola a bude se ozývat loupání.(samozřejmě klasický cvakání diferenciálu je normální) _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Lanex
Zaslal: 05.06.09 08:48 Předmět: |
Ložisko hučí v rejdu, kloub boucha v rejdu, přidřenej třmen vydává na rovince pravidelnej zvuk měnící se s otáčkama kola, obvykle to později přestane (protože to vodrbe rychle destičky a uvolní se).
Naposledy upravil Lanex dne 05.06.09 08:53, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 05.06.09 08:51 Předmět: |
no ale lozisko myslis ktere na kole nebo na tlumici ? na kole spis husi nez klepe a na tlumici bych taky rek ze to v tom spis lupne kdyz tocis kolem(hlavne na miste) nez ze by nejak klepalo ale kunax popsal jak poznat jestli je to kloub _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
pancales
Zaslal: 06.06.09 16:01 Předmět: |
Rosta napsal: | no ale lozisko myslis ktere na kole nebo na tlumici ? na kole spis husi nez klepe a na tlumici bych taky rek ze to v tom spis lupne kdyz tocis kolem(hlavne na miste) nez ze by nejak klepalo ale kunax popsal jak poznat jestli je to kloub |
kunax ti popsal homokládový kloub...na ten a zároveň i na ložisko příjdeš jen tehdy, pokud se ti kola točí tzn. za jízdy. Pokud ti to lupe na místě když točíš kolama, pak jsou to čepy řízení... |
