Diagnostika R19
whiscool
Založen: 3.6.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Žilina
PříspěvekZaslal: 03.06.09 13:08    Předmět: Diagnostika R19 Citovat
Chcem sa spyatat ci niekto robi diagnostiku renaultu 19 , na obrazku je asi pripojenie na pocitac , je to renault 19 , 1,4 benzin, 1993 , sedan , 57,50kW, typ motora E7J-G7 ,
http://www.imghost.sk/viewer.php?file=0oh3lohb87yn2qy0pky0.jpg
http://www.imghost.sk/viewer.php?file=8ff6uv6k1pmflzovjeph.jpg
lebo problem je v tom ked mam studeny motor tak auto zdochyna az kym sa motor nezohreje , proste nastartujem otacky klesnu a motor zhasne , a kym je motor studeny auto cuka ako keby sa motor dusil , ked sa motor zohreje auto ide bez najmensieho problemu, auto bolo u siestich automechanikov no ani jeden na ten problem neprisiel, pomenili takmer vsetko ale nic nepomohlo ,tak uz jedine skusit diagnostiku ak vobec existuje vdaka
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 03.06.09 13:58    Předmět: Citovat
Takže zaprvé:Doplň si bydliště Exclamation
Za druhé:Diagnostická zásuvka je u spolujezdce vedle relátek a pojistek
Za třetí:Diagnostiku ti udělají v každým lepším servisu...
3x 16V na ND
Lanex
Založen: 14.4.2008
PříspěvekZaslal: 03.06.09 15:26    Předmět: Citovat
šikula, našel jsi konektor na tlačítko odemykání a zamykání dveří ;-) Jestli chceš najít asi 10 podobných nezapojených konektorů, sundej si prostřední panel ze který kouká fofrklacek ;-) Tam jich je mraky...
whiscool
Založen: 3.6.2009
PříspěvekZaslal: 03.06.09 15:31    Předmět: Citovat
No troska som to pohnojil sa ospravedlnujem ale pri pojistkach som nasiel dva tak poprosim radu ktore je urcene pre diagnostiku Very Happy
obrazok 1 :
http://www.imghost.sk/viewer.php?file=fm5a9sj7ft6sqqc8rjng.jpg
alebo
obrazok 2:
http://www.imghost.sk/viewer.php?file=4pdbasbvpfqcjs1kyp0s.jpg
Lanex
Založen: 14.4.2008
PříspěvekZaslal: 03.06.09 15:39    Předmět: Citovat
to je on ;)
whiscool
Založen: 3.6.2009
PříspěvekZaslal: 03.06.09 15:44    Předmět: Citovat
Diky za radu aspon som o nieco mudrejsi este najst niekoho kto robi diagnostiku a som spokojny
