whiscool
Založen: 3.6.2009 Příspěvky: 53 Bydliště - POVINNÉ *: Žilina
Zaslal: 03.06.09 13:08 Předmět: Diagnostika R19 |
Chcem sa spyatat ci niekto robi diagnostiku renaultu 19 , na obrazku je asi pripojenie na pocitac , je to renault 19 , 1,4 benzin, 1993 , sedan , 57,50kW, typ motora E7J-G7 ,
http://www.imghost.sk/viewer.php?file=0oh3lohb87yn2qy0pky0.jpg
http://www.imghost.sk/viewer.php?file=8ff6uv6k1pmflzovjeph.jpg
lebo problem je v tom ked mam studeny motor tak auto zdochyna az kym sa motor nezohreje , proste nastartujem otacky klesnu a motor zhasne , a kym je motor studeny auto cuka ako keby sa motor dusil , ked sa motor zohreje auto ide bez najmensieho problemu, auto bolo u siestich automechanikov no ani jeden na ten problem neprisiel, pomenili takmer vsetko ale nic nepomohlo ,tak uz jedine skusit diagnostiku ak vobec existuje vdaka |
Zaslal: 03.06.09 13:58 Předmět: |
Takže zaprvé:Doplň si bydliště
Za druhé:Diagnostická zásuvka je u spolujezdce vedle relátek a pojistek
Za třetí:Diagnostiku ti udělají v každým lepším servisu... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Lanex
Zaslal: 03.06.09 15:26 Předmět: |
šikula, našel jsi konektor na tlačítko odemykání a zamykání dveří ;-) Jestli chceš najít asi 10 podobných nezapojených konektorů, sundej si prostřední panel ze který kouká fofrklacek ;-) Tam jich je mraky... |
whiscool
Lanex
whiscool
Zaslal: 03.06.09 15:44 Předmět: |
Diky za radu aspon som o nieco mudrejsi este najst niekoho kto robi diagnostiku a som spokojny |
