incredible
Zaslal: 31.05.09 19:43 Předmět: ramena |
Chci se zeptat jestli se liší pravé rameno od levého? Plocha kam přisedá čep je na jednom rameni rovná a na druhém zkosená. Tak právě nevím jestli mám ohlé rameno. Chci si tam nechat nalisovat nové gumy a nechci to dělat zbytečně... _________________ R 19 Ph II 1.8 16V 101 kW CABRIO
2. MÍSTO NORDIC 2010 |
Kubais Zoofil
Zaslal: 31.05.09 19:50 Předmět: |
Myslím že není důvod proč by tam měl být něco zkoseného oproti druhé straně. Jako nechat si nalisovat silentbloky? trochu namazat a naklepat doma, jde to lehce;) Pak jen geometrii teda no _________________
incredible
Zaslal: 31.05.09 19:54 Předmět: |
jj silentbloky, takže když je namažu, tak to půjde doma v pohodě? Mají mít 147 mm od sebe, že? To jedno rameno mám trošičku do vrtule právě, tak nevím jestli to tak má být _________________ R 19 Ph II 1.8 16V 101 kW CABRIO
Kubais Zoofil
Zaslal: 31.05.09 19:56 Předmět: |
incredible napsal: | jj silentbloky, takže když je namažu, tak to půjde doma v pohodě? Mají mít 147 mm od sebe, že? To jedno rameno mám trošičku do vrtule právě, tak nevím jestli to tak má být |
Vzdálenost netuším, namlátil sem to stejně jak předchozí a jestli je fakt do vrtule tak bych se radši mrknul po náhradním;) _________________
Zaslal: 31.05.09 20:00 Předmět: |
P a L rameno je jiny _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
incredible
Zaslal: 31.05.09 20:03 Předmět: |
tak to jsem rád a víš v čem se liší?  _________________ R 19 Ph II 1.8 16V 101 kW CABRIO
duri_svk
incredible
Zaslal: 31.05.09 20:10 Předmět: |
to já vím, že se nedají zaměnit, ale ta plocha kde jsou 2 díry na čep 1 na stabilizátor je pod jiným uhlem u mě, tak nevím jestli to tak má být _________________ R 19 Ph II 1.8 16V 101 kW CABRIO
incredible
Zaslal: 31.05.09 20:12 Předmět: |
škoda, že z toho obrázku to nepoznám...už jsem si to taky hledal _________________ R 19 Ph II 1.8 16V 101 kW CABRIO
Zaslal: 31.05.09 20:15 Předmět: |
nevim co tim mysliš skus to nafotit _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 31.05.09 20:17 Předmět: |
tá plocha kde sú diery na čap a stabík má byť rovná a majú byt rovnaké na P/Ľ ramene (samo, že sú obrátené) ale žiadna deformácia (iný uhol) tam nesmie byť. Kuken: http://maximaco.rajce.idnes.cz/Repas_pr._napravy/ _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Kubais Zoofil
Zaslal: 31.05.09 20:18 Předmět: |
m1tv napsal: | nevim co tim mysliš skus to nafotit |
No myslím že to bude mít na konci ohlé,ale bohužel to nejspíš nebude od výroby:) Ramena jsou jak říkali zrcadlově,ale stavbou a provedením totožné. _________________
Zaslal: 31.05.09 20:23 Předmět: |
No já nevim - já jsem to doma taky zkoušel si ty silentbloky vyměnit a dopadlo to tak,že jsem rameno zvohejbal a šel jsem pro nový. Je fakt,že dnes už vim,že jsem to dělal prostě blbě,ale i tak bych neřek,že to jde lehce. Pokud máš nějakej hever a šikovnej rám jako je to na těch fotkách od maximaca,tak to možná půjde,ale bez toho ani houno. _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Kubais Zoofil
Zaslal: 31.05.09 20:26 Předmět: |
KUNAX napsal: | No já nevim - já jsem to doma taky zkoušel si ty silentbloky vyměnit a dopadlo to tak,že jsem rameno zvohejbal a šel jsem pro nový. Je fakt,že dnes už vim,že jsem to dělal prostě blbě,ale i tak bych neřek,že to jde lehce. Pokud máš nějakej hever a šikovnej rám jako je to na těch fotkách od maximaca,tak to možná půjde,ale bez toho ani houno. |
A tak lehce, ku*voval sem u toho na všechny strany, je to přeci jen renault, ale zmáklo se to. Horší bylo spíš vymlátit ten starý než napasovat nový. _________________
