ramena
incredible
Založen: 6.4.2009
PříspěvekZaslal: 31.05.09 19:43    Předmět: ramena Citovat
Chci se zeptat jestli se liší pravé rameno od levého? Plocha kam přisedá čep je na jednom rameni rovná a na druhém zkosená. Tak právě nevím jestli mám ohlé rameno. Chci si tam nechat nalisovat nové gumy a nechci to dělat zbytečně...
2. MÍSTO NORDIC 2010
Kubais
Zoofil
PříspěvekZaslal: 31.05.09 19:50    Předmět: Citovat
Myslím že není důvod proč by tam měl být něco zkoseného oproti druhé straně. Jako nechat si nalisovat silentbloky? trochu namazat a naklepat doma, jde to lehce;) Pak jen geometrii teda no
incredible
Založen: 6.4.2009
PříspěvekZaslal: 31.05.09 19:54    Předmět: Citovat
jj silentbloky, takže když je namažu, tak to půjde doma v pohodě? Mají mít 147 mm od sebe, že? To jedno rameno mám trošičku do vrtule právě, tak nevím jestli to tak má býtSad
Kubais
Zoofil
PříspěvekZaslal: 31.05.09 19:56    Předmět: Citovat
incredible napsal:
Vzdálenost netuším, namlátil sem to stejně jak předchozíSmilea jestli je fakt do vrtule tak bych se radši mrknul po náhradním;)
PříspěvekZaslal: 31.05.09 20:00    Předmět: Citovat
P a L rameno je jiny
incredible
Založen: 6.4.2009
PříspěvekZaslal: 31.05.09 20:03    Předmět: Citovat
tak to jsem rád a víš v čem se liší? Smile
duri_svk
PříspěvekZaslal: 31.05.09 20:04    Předmět: Citovat
ako pise m1tv. L a P rameno su akoby vzajomne odzrkadlenym obrazom takze sa nedaju medzi sebou prehodit. Vid. foto
http://img2.rajce.idnes.cz/d5/1/1927/1927708_6d2ac45e0839c047f1979d5e2a3d0d9a/images/P5022250.JPG
PříspěvekZaslal: 31.05.09 20:08    Předmět: Citovat
L http://www.aci.cz/img.asp?stiid=7143
P http://www.aci.cz/img.asp?stiid=7144
incredible
Založen: 6.4.2009
PříspěvekZaslal: 31.05.09 20:10    Předmět: Citovat
to já vím, že se nedají zaměnit, ale ta plocha kde jsou 2 díry na čep 1 na stabilizátor je pod jiným uhlem u mě, tak nevím jestli to tak má býtSad
incredible
Založen: 6.4.2009
PříspěvekZaslal: 31.05.09 20:12    Předmět: Citovat
m1tv napsal:
škoda, že z toho obrázku to nepoznám...už jsem si to taky hledal
PříspěvekZaslal: 31.05.09 20:15    Předmět: Citovat
nevim co tim mysliš skus to nafotit
Založen: 3.4.2008
PříspěvekZaslal: 31.05.09 20:17    Předmět: Citovat
tá plocha kde sú diery na čap a stabík má byť rovná a majú byt rovnaké na P/Ľ ramene (samo, že sú obrátené) ale žiadna deformácia (iný uhol) tam nesmie byť. Kuken: http://maximaco.rajce.idnes.cz/Repas_pr._napravy/
Kubais
Zoofil
PříspěvekZaslal: 31.05.09 20:18    Předmět: Citovat
m1tv napsal:
No myslím že to bude mít na konci ohlé,ale bohužel to nejspíš nebude od výroby:) Ramena jsou jak říkali zrcadlově,ale stavbou a provedením totožné.
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 31.05.09 20:23    Předmět: Citovat
No já nevim - já jsem to doma taky zkoušel si ty silentbloky vyměnit a dopadlo to tak,že jsem rameno zvohejbal a šel jsem pro nový. Je fakt,že dnes už vim,že jsem to dělal prostě blbě,ale i tak bych neřek,že to jde lehce. Pokud máš nějakej hever a šikovnej rám jako je to na těch fotkách od maximaca,tak to možná půjde,ale bez toho ani houno.
R19 F3P N760 65kW r.v.94
Kubais
Zoofil
PříspěvekZaslal: 31.05.09 20:26    Předmět: Citovat
KUNAX napsal:
A tak lehce, ku*voval sem u toho na všechny strany, je to přeci jen renault, ale zmáklo se to. Horší bylo spíš vymlátit ten starý než napasovat nový.
