incredible
Zaslal: 10.05.09 12:04 Předmět: klepají ventily |
Za teplého motoru v zatahu ( napr. v nízkých otackach do kopce ) mi klepou ventily...olej jsem měnil před týdnem, takže je ho tam dost. Nevíte čím to může být? Děkuji _________________ R 19 Ph II 1.8 16V 101 kW CABRIO
2. MÍSTO NORDIC 2010 |
Zaslal: 10.05.09 12:14 Předmět: |
nizke otacky a kopec jeste nikdy neudelaly zadnemu motoru dobre...
takze pokud klepou ventily a ses si jistej ze to jsou urcite ventily a nemas motor 1,8 16V tak neni nic lehciho nez si to nechat nekde seridit _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
incredible
Zaslal: 10.05.09 12:17 Předmět: |
no dělá to i mírné zátěži motoru a i při otáčkách nad 3 500...mám 8V 54 kW _________________ R 19 Ph II 1.8 16V 101 kW CABRIO
Zaslal: 10.05.09 13:15 Předmět: |
Kolik to seřízení asi stojí? Slyšel jsem, že se používají nějaké podložky...
Mám F3P 8v... _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 10.05.09 13:39 Předmět: |
nevim no ale ventily se u 19 moc často neseřizujou .. vetšinou se to dela když se sundava hlava a zabrušujou se jinak sem to ešte samostane nedělal _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
