klepají ventily
incredible
Založen: 6.4.2009
PříspěvekZaslal: 10.05.09 12:04    Předmět: klepají ventily Citovat
Za teplého motoru v zatahu ( napr. v nízkých otackach do kopce ) mi klepou ventily...olej jsem měnil před týdnem, takže je ho tam dost. Nevíte čím to může být? Děkuji
2. MÍSTO NORDIC 2010
PříspěvekZaslal: 10.05.09 12:14    Předmět: Citovat
nizke otacky a kopec jeste nikdy neudelaly zadnemu motoru dobre...
takze pokud klepou ventily a ses si jistej ze to jsou urcite ventily a nemas motor 1,8 16V tak neni nic lehciho nez si to nechat nekde seridit
incredible
Založen: 6.4.2009
PříspěvekZaslal: 10.05.09 12:17    Předmět: Citovat
no dělá to i mírné zátěži motoru a i při otáčkách nad 3 500...mám 8V 54 kW
PříspěvekZaslal: 10.05.09 13:15    Předmět: Citovat
Kolik to seřízení asi stojí? Slyšel jsem, že se používají nějaké podložky...
Mám F3P 8v...
PříspěvekZaslal: 10.05.09 13:39    Předmět: Citovat
nevim no ale ventily se u 19 moc často neseřizujou .. vetšinou se to dela když se sundava hlava a zabrušujou se jinak sem to ešte samostane nedělal
