Přebytečné kabely pod palubní deskou
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
megaliner
Založen: 10.4.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Bechyně
PříspěvekZaslal: 04.05.09 16:57    Předmět: Přebytečné kabely pod palubní deskou Citovat
Zdravím, chci se zeptat, nemáte ponětí, k čemu jsou tyto dva kabely? Ten menší, který vypadá jako na tlačítko reagoval jako spínač světelné houkačky na dálková světla. Našel jsem je zabalené v igelitu pod spínači ventilátoru. Trochu je mi ale podivná poloha obou kabelů. Navíc přebytečné kabely nejsou dost dlouhé na to, aby se daly přesunout třeba k páčce blinkrů.
razor893
Založen: 2.10.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Slovensko-Nitra
PříspěvekZaslal: 04.05.09 18:22    Předmět: kable Citovat
Ja som ich tam tiez nasiel zabalene, som sa cudoval naco asi mozu byt ale nenapadlo ma nic....
megaliner
Založen: 10.4.2009
PříspěvekZaslal: 04.05.09 18:34    Předmět: Citovat
Hodně mě to zajímá a když se naštvu, rozkuchám celou palubní desku, dokud nezjistím, jak přesně to funguje... :-) Kdo by ale měl bližší informace, co to je za kabely, mile rád je uvítám.
PříspěvekZaslal: 04.05.09 18:46    Předmět: Citovat
...mám je tam taky a zabalené Laughing ,myslím,že je to kabeláž(příprava) k ovládání klimatizace,kterou tam asi jako já nemáš Laughing ...nic nekuchej a nech je tam v klidu smrdět Wink
megaliner
Založen: 10.4.2009
PříspěvekZaslal: 04.05.09 19:10    Předmět: Citovat
Což ten tenkej dlouhej by mohla být příprava pro klimatizaci, ale vrtá mi hlavou ten druhej. Ten je tako vyšitej připravenej pro další tlačítko. Navíc na tom kabelu je přesně funkce výstražné světelné houkačky, kterou ve své Chamadě postrádám, protože ta stará páčka umožňuje jen stálé přepnutí mezi potkávacími a dálkovými světly.
PříspěvekZaslal: 04.05.09 19:38    Předmět: Citovat
megaliner napsal:
Shocked je to eletrika na vyhřejvani sedaček třeba ... svetelnou houkačku musiš mit ale funguje jen bez zapnutejch svetel
PříspěvekZaslal: 04.05.09 19:41    Předmět: Citovat
...na vyhřívání sedaček je ve středovém tunelu u šaltpáky,ne Question
megaliner
Založen: 10.4.2009
PříspěvekZaslal: 04.05.09 19:58    Předmět: Citovat
No kabel je přímo za ovládáním topení a je to jen jeden drát. Dole u šaltr klacku je "prázdno". Mám i originál dílenskou příručku RENAULT a tam o tom taky absolutně nic nepíšou. Jediným řešením bude asi skutečně jít po kabelech a zjistit, co je kam zapojené.
Založen: 3.4.2008
PříspěvekZaslal: 04.05.09 20:06    Předmět: Citovat
megaliner napsal:
si asi ešte nehľadal v káblových zväzkoch v R19 nejaký konkrétny kábel, že? Prajem ti teda potom veľa šťastia a kopec nervov.
PříspěvekZaslal: 04.05.09 20:10    Předmět: Citovat
zajímalo by mne proč ti tam ty kabely vadí že je chceš kuchnout?
smrděj tam 15let a teď musej ven??
z takovou vykucháš půlku kabeláží pokud nic nemáš v elektrice ...
Bydliště - POVINNÉ *: Liberec
PříspěvekZaslal: 04.05.09 20:35    Předmět: Citovat
Mám je tam takya od vyhřívání sedaček nejsou-ty mám pod fofrklackem.
Na 90%to bude příprava pro klimatizaci a na 10% to je k předpínačům pásů...
megaliner
Založen: 10.4.2009
PříspěvekZaslal: 04.05.09 20:37    Předmět: Citovat
Jde o to, ze auto se nechová, tak jak má a proto hledám závady v elektrice a nepřipojené konektory jsou pro mě krajně podezřelé. Takové odpojené kabely můžou být třeba příčinou toho, že mi centrál neotevírá a zavírá oboje zadní dveře. Navíc kromě vyhřívání sedaček a ovládání audia pod volantem mám auto komplet v elektrice! Rovněž nejsem zvyklý na to, že centrál mi otevře auto pouze pokud auto otevřu od řidiče.
PříspěvekZaslal: 04.05.09 20:50    Předmět: Citovat
tak jestli ti blbne centrál tak jsi to moh napsat hned.. chybu hledej v zámcích neboli je pořádně očisti.. a já myslel že je to normální když otevřu dveře od řidiče že se otevřou všechny dveřě (myslím centrál) Laughing Laughing
Založen: 3.4.2008
PříspěvekZaslal: 04.05.09 20:54    Předmět: Citovat
na 19 to je takto jeden motorek centrálu je nadradený tým ostatným štyrom (práve ten u vodiča) a ten otvára a zatvára aj tie ostatné. Do tohto motorčeka vedie aj viac káblov ako do ostatných.
PříspěvekZaslal: 04.05.09 20:56    Předmět: Citovat
tak jak to je u většiny aut s cenrálem
Strana 1 z 3
