kuBASS89
Založen: 10.12.2008 Příspěvky: 51 Bydliště - POVINNÉ *: Zlín
Zaslal: 03.05.09 16:48 Předmět: nove kola vs. zadni blatniky |
zdravim, po procteni vsech temat o rozmeru kol na devatenactku jsem poridil r15 195/50 tady odsud z fora. jenze nastal problem, na nerovnostech mi zadni blatniky v takovem tom ohybu orezavaji vnejsi stranu pneu..myslel jsem ze tenhle rozmer bude OK kdyz tam nekteri cpou i vetsi tak v cem je problem? na tlumice jsme zkouseli zatlacit ve trech lidech a vratili se do puvodni polohy hned ani nehoupli a cela zadni naprava je pred dvema lety vymenena..  |
JeryP Želva
Zaslal: 03.05.09 16:54 Předmět: |
Zalezi na ET kol... Jake ET maj tvoje kolesa?? _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
kuBASS89
Zaslal: 03.05.09 17:02 Předmět: |
nepamatuju si presne cislo ale do 15..a byli na 19 8v |
cube
Zaslal: 03.05.09 17:05 Předmět: |
N 19 by měli mít kola kolem et35 a šíře 7palcu. _________________ Ph2,16v chamade-Project RED ENGINE-dead
weight: cca 890kg
kuBASS89
Zaslal: 03.05.09 17:35 Předmět: |
jedine cislo ktereho jsem se na vsech kolech docetl je 10, ale vzdyt kdyz to na stejne devatenatce bylo a ok?? jo a taky jak jsem to ted zkoumal tak prava strana to reze daleko vic nez leva.. |
Boris Organizátor Drhlen
Zaslal: 03.05.09 19:29 Předmět: |
kuBASS89 napsal: | jo a taky jak jsem to ted zkoumal tak prava strana to reze daleko vic nez leva.. |
To je normální... a s ET 10 se není čemu divit.... na původním autě mohl mít majitel jiné pneu nebo uzpůsobené lemy...  _________________ Renault 19 16V 99kWoltu
kuBASS89
Zaslal: 03.05.09 20:20 Předmět: |
Boris napsal: | kuBASS89 napsal: | jo a taky jak jsem to ted zkoumal tak prava strana to reze daleko vic nez leva.. |
To je normální... a s ET 10 se není čemu divit.... na původním autě mohl mít majitel jiné pneu nebo uzpůsobené lemy...  |
co kdybych zkusil flexou odrezat ten zahyb? toho pul centimetru. potom to samozrejme zahladit a necim olepit puvodni majitel rikal ze nic upravovane nebylo a mel udajne i stejne pneu..tyhle jsou uz ojete.. |
Zaslal: 03.05.09 22:45 Předmět: |
kuBASS89 napsal: | Boris napsal: | kuBASS89 napsal: | jo a taky jak jsem to ted zkoumal tak prava strana to reze daleko vic nez leva.. |
co kdybych zkusil flexou odrezat ten zahyb? toho pul centimetru. potom to samozrejme zahladit a necim olepit puvodni majitel rikal ze nic upravovane nebylo a mel udajne i stejne pneu..tyhle jsou uz ojete.. | ty by si tomu teda dal! orezať , maximálne tak zaklepať do vnútra.  _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Ray...
Zaslal: 03.05.09 22:54 Předmět: |
tak tyhle gumy mam taky a vsechno ok .. mam lity kola BBS bez limce ... _________________ Renault 19 kabrio ... .. zasveceni vedi .. ;) |
Zaslal: 03.05.09 23:05 Předmět: |
Ray... napsal: | tak tyhle gumy mam taky a vsechno ok .. mam lity kola BBS bez limce ... | ale máš aj také nízke ET  _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
kuBASS89
Zaslal: 04.05.09 05:35 Předmět: |
chjoo..clovek si za studentske penize poridi kola a stejne to nemuze jit v pohode, myslel jsem ze kdyz to mel na r19 a rika ze vsechno OK tak to tak bude a zatim se akorat divam jak se mi orezavaji. jak to zaklepat abych neposkodil lak z vnejsi strany? a opravdu to nemuze byt v necem jinem jeste?  |
MortE Moderátor
Zaslal: 04.05.09 08:11 Předmět: |
nezapomněl jsi tam 3cm podložky?
ne, vážně, mrkni na ně, jaký maj ET...a nebo nahoď foto... _________________
kuBASS89
Zaslal: 04.05.09 15:24 Předmět: |
nezapomnel jako s tama sundat nebo je tam dat? jinak tady jsou ty fotky..chtel jsem dat na rajce ale furt to pada. ty stitky ty jsou zepredu tech kol.. 20 a 25 mam vepredu a ty dva stejne vzadu ale nevim co to znamena. ET je zevnitr? tam jsem se niceho nedopatral.
Zaslal: 04.05.09 15:33 Předmět: |
tak to je masakr to sou naky kola z bava nebo z čeho .. tam bejva ET 12 což by dopovidalo , todle pomuže jedine zavalcovat lemy )Popraska lak a nebo dat dorazy aby ta guma nešla do blatniku ale bude to furt sedet na dorazech takže nic moc jizda
jinak tam musi bejt nekde to ET napsany vypada to že je zepředu pod tim zavažim neco napsany to by mohlo byt ono _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Naposledy upravil m1tv dne 04.05.09 15:35, celkově upraveno 1 krát. |
...no to co jsi vyfotil jsou vyvažovací závaží...to 15g bude asi 15gramů ...jinak vysvětlení ET :Tzv. "zális" neboli ?ET? (z něm. Einpresstiefe) je vzdálenost mezi rovinou procházející středem disku a rovinou dosedací plochy disku. Udává se v milimetrech. Může nabývat kladných i záporných hodnot. Čím větší je kladná hodnota ET, tím více je kolo schováno v blatníku. Čím větší je záporná hodnota ET, tím více kolo vystupuje z blatníku. Příklad: a) ET45 = kolo je hodně schováno v blatníku, b) ET0 = kolo vystupuje až k okraji blatníku, c) ET-20 = kolo již přesahuje ven, mimo blatník
 _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/
Naposledy upravil goreff dne 04.05.09 15:49, celkově upraveno 1 krát. |
