nove kola vs. zadni blatniky
kuBASS89
Založen: 10.12.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Zlín
PříspěvekZaslal: 03.05.09 16:48    Předmět: nove kola vs. zadni blatniky Citovat
zdravim, po procteni vsech temat o rozmeru kol na devatenactku jsem poridil r15 195/50 tady odsud z fora. jenze nastal problem, na nerovnostech mi zadni blatniky v takovem tom ohybu orezavaji vnejsi stranu pneu..myslel jsem ze tenhle rozmer bude OK kdyz tam nekteri cpou i vetsi tak v cem je problem? na tlumice jsme zkouseli zatlacit ve trech lidech a vratili se do puvodni polohy hned ani nehoupli a cela zadni naprava je pred dvema lety vymenena.. Confused
JeryP
Želva
Bydliště - POVINNÉ *: DE
PříspěvekZaslal: 03.05.09 16:54    Předmět: Citovat
Zalezi na ET kol... Jake ET maj tvoje kolesa??
kuBASS89
Založen: 10.12.2008
PříspěvekZaslal: 03.05.09 17:02    Předmět: Citovat
nepamatuju si presne cislo ale do 15..a byli na 19 8v
cube
PříspěvekZaslal: 03.05.09 17:05    Předmět: Citovat
N 19 by měli mít kola kolem et35 a šíře 7palcu.
weight: cca 890kg
http://cube1.rajce.idnes.cz/
kuBASS89
Založen: 10.12.2008
PříspěvekZaslal: 03.05.09 17:35    Předmět: Citovat
jedine cislo ktereho jsem se na vsech kolech docetl je 10, ale vzdyt kdyz to na stejne devatenatce bylo a ok?? jo a taky jak jsem to ted zkoumal tak prava strana to reze daleko vic nez leva..
Boris
Organizátor Drhlen
Bydliště - POVINNÉ *: Semily
PříspěvekZaslal: 03.05.09 19:29    Předmět: Citovat
kuBASS89 napsal:
To je normální... a s ET 10 se není čemu divit.... na původním autě mohl mít majitel jiné pneu nebo uzpůsobené lemy... Wink
Renault 19 16V 99kWoltu
kuBASS89
Založen: 10.12.2008
PříspěvekZaslal: 03.05.09 20:20    Předmět: Citovat
Boris napsal:
kuBASS89 napsal:
co kdybych zkusil flexou odrezat ten zahyb? toho pul centimetru. potom to samozrejme zahladit a necim olepit Question puvodni majitel rikal ze nic upravovane nebylo a mel udajne i stejne pneu..tyhle jsou uz ojete..
Založen: 3.4.2008
PříspěvekZaslal: 03.05.09 22:45    Předmět: Citovat
kuBASS89 napsal:
Boris napsal:
kuBASS89 napsal:
ty by si tomu teda dal! orezať Rolling Eyes , maximálne tak zaklepať do vnútra. Exclamation
Ray...
Založen: 13.5.2008
PříspěvekZaslal: 03.05.09 22:54    Předmět: Citovat
tak tyhle gumy mam taky a vsechno ok .. mam lity kola BBS bez limce ...
Založen: 3.4.2008
PříspěvekZaslal: 03.05.09 23:05    Předmět: Citovat
Ray... napsal:
ale máš aj také nízke ET Question
kuBASS89
Založen: 10.12.2008
PříspěvekZaslal: 04.05.09 05:35    Předmět: Citovat
chjoo..clovek si za studentske penize poridi kola a stejne to nemuze jit v pohode, myslel jsem ze kdyz to mel na r19 a rika ze vsechno OK tak to tak bude a zatim se akorat divam jak se mi orezavaji. jak to zaklepat abych neposkodil lak z vnejsi strany? a opravdu to nemuze byt v necem jinem jeste? Crying or Very sad
MortE
Založen: 24.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: BRNO
PříspěvekZaslal: 04.05.09 08:11    Předmět: Citovat
nezapomněl jsi tam 3cm podložky? Laughing
ne, vážně, mrkni na ně, jaký maj ET...a nebo nahoď foto...
kuBASS89
Založen: 10.12.2008
PříspěvekZaslal: 04.05.09 15:24    Předmět: Citovat
nezapomnel jako s tama sundat nebo je tam dat? Embarassed jinak tady jsou ty fotky..chtel jsem dat na rajce ale furt to pada. ty stitky ty jsou zepredu tech kol.. 20 a 25 mam vepredu a ty dva stejne vzadu ale nevim co to znamena. ET je zevnitr? tam jsem se niceho nedopatral.
PříspěvekZaslal: 04.05.09 15:33    Předmět: Citovat
tak to je masakr to sou naky kola z bava nebo z čeho .. tam bejva ET 12 což by dopovidalo , todle pomuže jedine zavalcovat lemy )Popraska lak a nebo dat dorazy aby ta guma nešla do blatniku ale bude to furt sedet na dorazech takže nic moc jizda Twisted Evil
jinak tam musi bejt nekde to ET napsany vypada to že je zepředu pod tim zavažim neco napsany to by mohlo byt ono
Naposledy upravil m1tv dne 04.05.09 15:35, celkově upraveno 1 krát.
...no to co jsi vyfotil jsou vyvažovací závaží...to 15g bude asi 15gramů Laughing ...jinak vysvětlení ET :Tzv. "zális" neboli ?ET? (z něm. Einpresstiefe) je vzdálenost mezi rovinou procházející středem disku a rovinou dosedací plochy disku. Udává se v milimetrech. Může nabývat kladných i záporných hodnot. Čím větší je kladná hodnota ET, tím více je kolo schováno v blatníku. Čím větší je záporná hodnota ET, tím více kolo vystupuje z blatníku. Příklad: a) ET45 = kolo je hodně schováno v blatníku, b) ET0 = kolo vystupuje až k okraji blatníku, c) ET-20 = kolo již přesahuje ven, mimo blatník
Naposledy upravil goreff dne 04.05.09 15:49, celkově upraveno 1 krát.
Strana 1 z 4
