výmena žhavičov
flipper05
Založen: 27.4.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Bratislava-SR
PříspěvekZaslal: 27.04.09 11:50    Předmět: výmena žhavičov Citovat
Zdravím páni, som tu nový.
Mám Renault 19 1.9 TD, je to môj prvý naftový motor a dnes som kúpil nové žhaviče, že to idem vymeniť. Sú BOSCH.
Ale podarilo sa mi vybrať iba jeden, pravý na kraji motora.
Zrejme je nutné odpojiť naftové prívody a vstrekovače aby som sa dostal k ostatným trom žhavičom. Môžem to urobiť doma v garáži? pôjde to potom, nebude treba to znovu nejako nastavovať, tie prívody nafty atď... ? Diky moc za odpoved! Filip
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu MSN Messenger
PříspěvekZaslal: 27.04.09 11:57    Předmět: Citovat
půjde to. Jak odpojíš, tak i zapojíš
barth88
Založen: 1.11.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Vrané nad vltavou
PříspěvekZaslal: 27.04.09 19:52    Předmět: Citovat
nic odpojovat nemusíš jen kable co vedou k žhavičkám. Very Happy pokud jsi manualně zručnej tak je doma vyměníš jen dvě žhavičky za čerpadlem je porod ale jdeto Very Happy
laguna 2004 dci 74 kw chip na 96kw
r19 16v cabrio 129poctivejch,serviska, bez koroze, KLIMA S PAL PC VE STAVBĚ
http://barth888.rajce.idnes.cz/20110116/
r19 ph2 1.9dT 66kw brzděnejch klimou-minulost
r19 ph2 1.9d 47kw bez ničeho-minulost
flipper05
Založen: 27.4.2009
PříspěvekZaslal: 27.04.09 21:24    Předmět: Citovat
Tak to by som chcel vidieť ako to vymieňaš a hlavne čím, veď tam je tak málo miesta za čerpadlom. Podarilo sa mi len dva vymeniť....
To len vyrobiť kľúč. Na očkový kľúč privariť bit 12mm a tak by to šlo
barth88
Založen: 1.11.2008
PříspěvekZaslal: 28.04.09 20:36    Předmět: Citovat
normálnim klíčem ve tvaru Z sem to myslim dělal Smile
