flipper05
Založen: 27.4.2009 Příspěvky: 7 Bydliště - POVINNÉ *: Bratislava-SR
Zaslal: 27.04.09 11:50 Předmět: výmena žhavičov |
Zdravím páni, som tu nový.
Mám Renault 19 1.9 TD, je to môj prvý naftový motor a dnes som kúpil nové žhaviče, že to idem vymeniť. Sú BOSCH.
Ale podarilo sa mi vybrať iba jeden, pravý na kraji motora.
Zrejme je nutné odpojiť naftové prívody a vstrekovače aby som sa dostal k ostatným trom žhavičom. Môžem to urobiť doma v garáži? pôjde to potom, nebude treba to znovu nejako nastavovať, tie prívody nafty atď... ? Diky moc za odpoved! Filip |
barth88
Založen: 1.11.2008 Příspěvky: 202 Bydliště - POVINNÉ *: Vrané nad vltavou
Zaslal: 27.04.09 19:52 Předmět: |
nic odpojovat nemusíš jen kable co vedou k žhavičkám. pokud jsi manualně zručnej tak je doma vyměníš jen dvě žhavičky za čerpadlem je porod ale jdeto  _________________ laguna 2004 dci 74 kw chip na 96kw
r19 16v cabrio 129poctivejch,serviska, bez koroze, KLIMA S PAL PC VE STAVBĚ
http://barth888.rajce.idnes.cz/20110116/
r19 ph2 1.9dT 66kw brzděnejch klimou-minulost
r19 ph2 1.9d 47kw bez ničeho-minulost |
flipper05
Zaslal: 27.04.09 21:24 Předmět: |
Tak to by som chcel vidieť ako to vymieňaš a hlavne čím, veď tam je tak málo miesta za čerpadlom. Podarilo sa mi len dva vymeniť....
To len vyrobiť kľúč. Na očkový kľúč privariť bit 12mm a tak by to šlo |
barth88
Zaslal: 28.04.09 20:36 Předmět: |
normálnim klíčem ve tvaru Z sem to myslim dělal  _________________ laguna 2004 dci 74 kw chip na 96kw
