zhasnuti za jizdy - *VYRESENO* + fotoreport
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  Další
PříspěvekZaslal: 23.04.09 17:36    Předmět: Citovat
budu si hrat na chytryho takze :-D :
na obrazku c.3 vidite signal ktery sel ke vstrikovaci..cerveny je plus, modry je minus..a cervena se mela drzet v rovine bez takovehoto vykyvu..tzn. ze na vstriky neslo + (ale na volnobezny ventil ano a dokonce i na rele)...nakonec z toho vysly pouze spatne kontakty, ktere jsou v konektoru u vstrikovaci listy..prihnuly a pritlacily se vic k sobe a motor uz chodi...
byl jsem na dilne zrovna pri mereni a motor se absolutne neudrzel a hned po startu zhasnul...
jinak je vse promereno..lambda sonda vzorova, potenciometr na klapce bezvadnej, volnobezny ventil ok, veskera cidla ok...
jeste dodam snad do zitrka par oscilogramu ktere mi pan blazek posle..
PříspěvekZaslal: 23.04.09 18:01    Předmět: Citovat
joooo a jinak...pri odpojeni podtlakove hadicky z regulatoru tlaku paliva stoupne tlak paliva o 0,5baru Wink
PříspěvekZaslal: 23.04.09 18:05    Předmět: Citovat
mckoci napsal:
to vime taky to lip jede ale jak dlouho Laughing
cube
Založen: 10.10.2007
PříspěvekZaslal: 23.04.09 18:10    Předmět: Citovat
Ten tlak se zvedne před nebo za tym regulatorem tlaku?
weight: cca 890kg
http://cube1.rajce.idnes.cz/
PříspěvekZaslal: 23.04.09 18:18    Předmět: Citovat
cube napsal:
zkus pouzit tu vec v hlave Smile
PříspěvekZaslal: 23.04.09 18:26    Předmět: Citovat
...kdysi jsem uvažoval o FPR s malinko větším tlakem,konkrétně 3,8 bar od Bosch-motorsport,který se jednoduše vymění za seriovej, ovšem u motoru 16v,který má regulátor přímo v liště http://www.bosch-motorsport.de/pdf/components/fuel_pressure_regulators/mini38.pdf
PříspěvekZaslal: 23.04.09 19:00    Předmět: Citovat
hele a ma smysl zvedat na seriovym motoru ten tlak ? jestly mi to přišti tejden klapne zkusim to odpojit až bude auto na brzde jestly je tam opravdu nakej rozdil ve vykonu
cube
Založen: 10.10.2007
PříspěvekZaslal: 23.04.09 19:04    Předmět: Citovat
Víc než jednoho koně to určitě nepřidá Very Happy
weight: cca 890kg
PříspěvekZaslal: 23.04.09 19:19    Předmět: Citovat
m1tv napsal:
...to bych taky rád věděl,jeden kolega z práce jezdí sprinty z CRX a tlak zvedá tak ,že zaškrtí přepadovou hadici(asi nejjednodušší způsob) a tvrdí,že je ve vysokých otáčkách motor živější...
PříspěvekZaslal: 23.04.09 20:00    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: 23.04.09 20:42    Předmět: Citovat
no pecká taková capina a člověk kvůli toho rozprcá celý motor
asi bych měl na ty konektory vstřiků dát ty plechové "závlačky" Laughing Laughing
tandasek
PříspěvekZaslal: 23.04.09 21:26    Předmět: Citovat
takova debilita, kdyby si vymenil mot.elektriku jak jsem ti rikal, byl by klid Very Happy
PříspěvekZaslal: 23.04.09 21:29    Předmět: Citovat
LANiN napsal:
to bys měl cvakovy diku tomu šel ventil občas na 3 a než sme na to přišly rozebrali sme pulku auta .. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: 23.04.09 22:09    Předmět: Citovat
m1tv napsal:
LANiN napsal:
no já to musel dodělat.. byl tam špatný jeden vstřik.. jakmile se auto zařálo přestal jít benál a to jsem vycvakával a zacvakával konektory Wink
jinka pokud to nevíte tak zodac33 je nový majitel cvakoušove plechovice Wink
Kubba
Založen: 30.9.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Holešov / Praha
PříspěvekZaslal: 27.04.09 08:23    Předmět: Citovat
můžu mít dotaz? u 66kw Ph1 je palivový filtr uvnitř nádrže nebo součástí čerpadla, které je venku?
Chystám se na bleskurychlou výměnu, protože při jemném přechodu na volnoběh má tendenci zdechnout a celkově žere podezřele málo paliva. Filtr je nejspíš původní a už toho přes něj moc neproteče Very Happy
díky
(R)enault 19 "1.8GTS" 1990 (90PS 5l/100km) aneb staré neznamená špatné (decentně odložen k rodičům)
>> Opel Omega A Caravan 2,4L LPG 1989
Strana 11 z 15
