star.traveller
Založen: 9.6.2008 Příspěvky: 78 Bydliště - POVINNÉ *: Ústí nad Labem
Zaslal: 11.04.09 16:27 Předmět: |
Všechno to je jen rukama mě se taky srala Laguna a jedinaj kamos mi to opravil a slape jak masina do servisu to uz nedam jen k nemu a mam klid jinak at ti to dobre spravi  |
Zaslal: 11.04.09 16:33 Předmět: |
...no nedávno jsme s kolegou řešily vynechávání motoru za tepla na r19 66kw,tak jsem mu půjčil svoji starou VN cívku a od té doby motor šlape jak má...a to jsem ji chtěl vyhodit  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 11.04.09 16:42 Předmět: |
mckoci napsal: | nj ale kdyby ta zarovicka zhasla tak co dal kdyz relatka jsou dobry :-P ? | Kdyby zhasla za jízdy:
Vadné relé (kontakty)
Dráty mezi relé a čerpadlem
Vadné napájení relé, dráty mezi relé a ECU
Konektor ECU
ECU _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 11.04.09 19:23 Předmět: |
jarda napsal: | mckoci napsal: | nj ale kdyby ta zarovicka zhasla tak co dal kdyz relatka jsou dobry :-P ? | Kdyby zhasla za jízdy:
Konektor ECU
ECU |
a jeste ten snimac otacek ECU kdyz nema signal od snimace vypina privod paliva _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 12.04.09 08:21 Předmět: |
...samozřejmě,to druhé relé bez signálu ani nespustí čerpadlo...vždycky mě dojímají ty zkazky"benzín tam jde a auto přesto nechytne" blbost...není to karbec,kterej zahltí válec benzínem a tzv. motor uchlastá  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
BlackCZ
Založen: 18.1.2009 Příspěvky: 49 Bydliště - POVINNÉ *: Příbram na Moravě
Zaslal: 13.04.09 22:02 Předmět: |
mam podobnej problem ze mi auto pri seslapnuti spojky (pri jizde zdecha...) jinak volnobech drzi... _________________ Renault 19 chamade PH1
1,8 16S r.v. 91 101kW (ten se vali na dvorku)
1,8 16V r.v. 92 99kW aktualni
Nejsme stvoreni pro rychlost to ona je stvorena pro nas.
http://blackcz.rajce.idnes.cz/Na_prodej/ |
Zaslal: 14.04.09 09:22 Předmět: |
jsem tu opet..promlka diky viru tak vas vsechny zdravim..
opet jsem o neco pokrocil...
snimac otacek jsem vymenil a bez uspechu..motor opet zhasnul..
nicmene vcera jsem jiz konecne aplikoval jardovu metodu s zarovkou a....
motor se za celou dobu jizdy do HK a zpet choval velmi pekne ale jedno vynechani si neodpustil..a v tu chvili zarovicka ZHASLA...takze je to jasny:)
Samotne rele bych vypustil protoze uz bylo vymeneno
ECU jsme take zkouseli a bez uspechu _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 14.04.09 14:50 Předmět: |
No vidíš, jak jednoduchý. A teď napoj 3 žárovky, jednu na výstup relé pro čerpadlo. druhou na vstup spínacího kontaktu relé a třetí na napájení relé z ECU. Podle toho která zhasne zjistíš jestli je to napájení spínacího kontaktu relé nebo relé samotné(to že jste ho měnili ještě neznamená že je OK) nebo je porucha mezi ECU a relé.
Až zjistíš která zhasla tak ti budu radit dál. Jinak platí že takovou záhadu bych našel téměř ihned a určitě rychleji než mi zabralo psaní tohoto příspěvku  _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Boris Organizátor Drhlen
Zaslal: 15.04.09 11:27 Předmět: |
jardo, potrebuju jen radu do jakejch pozic mam pripojit ty zarovky..rele vypada nasledovne:
RELE VYNDANO, motor vypnut, klic v predposled.poloze: signal jde do 1,3
RELE ZANDANO, motor vypnut, klic v predposledni poloze: signal jde do 1,3 a 2 po spojeni s kostrou tlaci benzin do listy
RELE ZANDANO, motor nastartovany: signal jde do 1,3,5
diky za rady  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 15.04.09 13:59 Předmět: |
takže 1 a 2 je cívka relé
na 1 by mělo jít + po zapnutí klíčku a na 2 mínus které spíná ECU
na 3,4,5 jsou kontakty na 3 by mělo být přivedeno + pro čerpadlo
a 5 už vede na čerpadlo
takže jednu žarovku na 1,2 to ti ukaže jestli je v pořádku plus ze spínačky a signál z ecu
a druhou žárovku na 5 a kostru to ti ukáže jestli je v pořádku relé a napětí pro čerpadlo to bych dal pro začátek ono by těch kombinací šlo dát víc ale to by ti pochybělo žárovek  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 15.04.09 16:03 Předmět: |
dle rosti napojeno pripojeno a maka to..tak uvidime..
mam to sice v kabine jak vanocni stromecek ale co:-D..snad se to projevi  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 15.04.09 20:35 Předmět: |
Rosťa: tě začnu nazývat mou pravou rukou , že my si člověče nezaložíme poradenskou firmu.  _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 15.04.09 20:48 Předmět: |
SRO že by sem si dovolil když si tady nebyl  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 15.04.09 20:56 Předmět: |
Jasně.... já myslím že kdyby začli někteří lidé používat mozek tak by tady ubylo 50 % dotazů.  _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
