zhasnuti za jizdy - *VYRESENO* + fotoreport
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 13, 14, 15  Další
star.traveller
Založen: 9.6.2008
PříspěvekZaslal: 11.04.09 16:27    Předmět: Citovat
Všechno to je jen rukama mě se taky srala Laguna a jedinaj kamos mi to opravil a slape jak masina do servisu to uz nedam jen k nemu a mam klid jinak at ti to dobre spravi Smile
PříspěvekZaslal: 11.04.09 16:33    Předmět: Citovat
...no nedávno jsme s kolegou řešily vynechávání motoru za tepla na r19 66kw,tak jsem mu půjčil svoji starou VN cívku a od té doby motor šlape jak má...a to jsem ji chtěl vyhodit Laughing
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 11.04.09 16:42    Předmět: Citovat
mckoci napsal:
nj ale kdyby ta zarovicka zhasla tak co dal kdyz relatka jsou dobry :-P ?
Kdyby zhasla za jízdy:
Vadné relé (kontakty)
Dráty mezi relé a čerpadlem
Vadné napájení relé, dráty mezi relé a ECU
Konektor ECU
ECU
PříspěvekZaslal: 11.04.09 19:23    Předmět: Citovat
jarda napsal:
mckoci napsal:
Konektor ECU
ECU
a jeste ten snimac otacek ECU kdyz nema signal od snimace vypina privod paliva
PříspěvekZaslal: 12.04.09 08:21    Předmět: Citovat
...samozřejmě,to druhé relé bez signálu ani nespustí čerpadlo...vždycky mě dojímají ty zkazky"benzín tam jde a auto přesto nechytne" blbost...není to karbec,kterej zahltí válec benzínem a tzv. motor uchlastá Laughing
BlackCZ
Založen: 18.1.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Příbram na Moravě
PříspěvekZaslal: 13.04.09 22:02    Předmět: Citovat
mam podobnej problem ze mi auto pri seslapnuti spojky (pri jizde zdecha...) jinak volnobech drzi...
Renault 19 chamade PH1
1,8 16S r.v. 91 101kW (ten se vali na dvorku)
1,8 16V r.v. 92 99kW aktualni
Nejsme stvoreni pro rychlost to ona je stvorena pro nas.
http://blackcz.rajce.idnes.cz/Na_prodej/
PříspěvekZaslal: 14.04.09 09:22    Předmět: Citovat
jsem tu opet..promlka diky viru tak vas vsechny zdravim..
opet jsem o neco pokrocil...
snimac otacek jsem vymenil a bez uspechu..motor opet zhasnul..
nicmene vcera jsem jiz konecne aplikoval jardovu metodu s zarovkou a....
motor se za celou dobu jizdy do HK a zpet choval velmi pekne ale jedno vynechani si neodpustil..a v tu chvili zarovicka ZHASLA...takze je to jasny:)
Samotne rele bych vypustil protoze uz bylo vymeneno
ECU jsme take zkouseli a bez uspechu
PříspěvekZaslal: 14.04.09 14:50    Předmět: Citovat
No vidíš, jak jednoduchý. A teď napoj 3 žárovky, jednu na výstup relé pro čerpadlo. druhou na vstup spínacího kontaktu relé a třetí na napájení relé z ECU. Podle toho která zhasne zjistíš jestli je to napájení spínacího kontaktu relé nebo relé samotné(to že jste ho měnili ještě neznamená že je OK) nebo je porucha mezi ECU a relé.
Až zjistíš která zhasla tak ti budu radit dál. Jinak platí že takovou záhadu bych našel téměř ihned a určitě rychleji než mi zabralo psaní tohoto příspěvku Laughing
Boris
Organizátor Drhlen
Bydliště - POVINNÉ *: Semily
PříspěvekZaslal: 15.04.09 08:06    Předmět: Citovat
Teda dědku to jsou fousy moudrosti smekám Wink
Renault 19 16V 99kWoltu
PříspěvekZaslal: 15.04.09 11:27    Předmět: Citovat
jardo, potrebuju jen radu do jakejch pozic mam pripojit ty zarovky..rele vypada nasledovne:
RELE VYNDANO, motor vypnut, klic v predposled.poloze: signal jde do 1,3
RELE ZANDANO, motor vypnut, klic v predposledni poloze: signal jde do 1,3 a 2 po spojeni s kostrou tlaci benzin do listy
RELE ZANDANO, motor nastartovany: signal jde do 1,3,5
diky za rady Smile
PříspěvekZaslal: 15.04.09 13:59    Předmět: Citovat
takže 1 a 2 je cívka relé
na 1 by mělo jít + po zapnutí klíčku a na 2 mínus které spíná ECU
na 3,4,5 jsou kontakty na 3 by mělo být přivedeno + pro čerpadlo
a 5 už vede na čerpadlo
takže jednu žarovku na 1,2 to ti ukaže jestli je v pořádku plus ze spínačky a signál z ecu
a druhou žárovku na 5 a kostru to ti ukáže jestli je v pořádku relé a napětí pro čerpadlo to bych dal pro začátek ono by těch kombinací šlo dát víc ale to by ti pochybělo žárovek Very Happy
PříspěvekZaslal: 15.04.09 16:03    Předmět: Citovat
dle rosti napojeno pripojeno a maka to..tak uvidime..
mam to sice v kabine jak vanocni stromecek ale co:-D..snad se to projevi Smile
PříspěvekZaslal: 15.04.09 20:35    Předmět: Citovat
Rosťa: tě začnu nazývat mou pravou rukou Laughing , že my si člověče nezaložíme poradenskou firmu. Laughing
PříspěvekZaslal: 15.04.09 20:48    Předmět: Citovat
SRO že by Very Happy sem si dovolil když si tady nebyl Very Happy
PříspěvekZaslal: 15.04.09 20:56    Předmět: Citovat
Jasně.... já myslím že kdyby začli někteří lidé používat mozek tak by tady ubylo 50 % dotazů. Laughing
Strana 8 z 15
