JeryP Želva
Zaslal: 15.03.09 11:05 Předmět: |
Jak dlouho je tak palivovej filtr... _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
Peskora
Založen: 30.3.2008 Příspěvky: 33 Bydliště - POVINNÉ *: Náchod
Zaslal: 15.03.09 11:12 Předmět: |
Tak to nevím,minimálně dve roky,ale tedka jsem byl sundat rozdělovač.Byl tam kousek plíšku,uhlíku nebo co to bylo upadlej a dost zaoxidovaný.A taky kabely co vedou od rozdělovače ke svíčkám ,tak ty konektory na rozdělovači pěkně čistý až na ten prostřední co nevede ke svíčce byl zoxid.A ještě jsem si všimnul že mě chybý hadice co vede od vzduchového filtru někam na vejfuk,nebo svody jestli to přisává teplej vzduch do filtru neboco,tak jestli je tam potřeba? |
kReNdAj
Založen: 2.4.2009 Příspěvky: 2 Bydliště - POVINNÉ *: Varnsdorf
Zaslal: 03.04.09 06:31 Předmět: za tepla nechyta |
cus... mam 1.8 16v a kdyz se mi zahreje tak mi nechce chytnout.. starter toci jak kdyby byla vybita baterka ale neni.. za studena chyta uplne v pohode.. a nema takovej vykon jak ma mit... _________________ Renault 19 1.8 16v.. |
Rencek RT
Zaslal: 03.04.09 08:10 Předmět: |
Peskora napsal: | Tak to nevím,minimálně dve roky,ale tedka jsem byl sundat rozdělovač.Byl tam kousek plíšku,uhlíku nebo co to bylo upadlej a dost zaoxidovaný.A taky kabely co vedou od rozdělovače ke svíčkám ,tak ty konektory na rozdělovači pěkně čistý až na ten prostřední co nevede ke svíčce byl zoxid.A ještě jsem si všimnul že mě chybý hadice co vede od vzduchového filtru někam na vejfuk,nebo svody jestli to přisává teplej vzduch do filtru neboco,tak jestli je tam potřeba? | Čau hele já tam hadici mám ale prej když ji tam máš tak ti nejdou vyfukový plyny jinam a taky je prý kvuli lepším emisím tka nevím co je na tom pravdy já to tam mám ale když sme to oddělal tak to bÿlo stejný jo a ještě to muže být škrtící klapka nebo krokovej motorek volnoběžných otáček já měl takovej problém,svíčky mám věmněný vzduch filtr taky. že já to zahřál rozjel hodil na neutrál a skoro mi to bud chcíplo nebo chcíplo uplně a tak sem vyměnil všecko celou škrtící klapku i s motorkem a zatím zajk a vyřešil sem i i když přišlápnu auto v malých otáčkách tak už se nedusí:Dtak zkus taky tohle,já to mám už vše v cajku a ale já to měl skoro zadara jinak to musí stát peněz!!!Jo a ještě k tomu chcípaní když chceš nastartovat muže to být čidlo motoru to se mi taky stalo ale samo se to spravilo tak se měj čus ,třeba sem poradil ale tohle bude piplačka už to vidím.-) _________________ Spotřeba kombinovaná cca ted s rendou
7 litrů/100km:D
Crash.R19 šeda metla 54KW!!§
Rencek RT
Zaslal: 03.04.09 08:32 Předmět: |
nawrat napsal: | me se zase stalo ze sem jel a zniceho nic mi auto chciplo a hned se samo zase nahodilo.. vazne sem nemohl prijit na to cim to je,, v lete bych cekal prehrati ale to bylo pred mesicem. zatim se mi to stalo 1 | Muže to být krokovým motorkem nebo škrtící klapkou a já od te doby mám klid jak sme to vyměnil celý mě to auto chcípalo ale jen ¨na neutrál a když sme tma zase prdl rychlost tak v pohodě ale když sem zastavil tak se vypl motor:-) tak nevím co máš ty za problém _________________ Spotřeba kombinovaná cca ted s rendou
7 litrů/100km:D
Ray...
Zaslal: 15.04.09 10:02 Předmět: |
Panove vyskyt se problem na kabru .... po zime sem auto lehce projel zajel do garaze a kdyz druhy den chcu nastartovat tak toci ale nehazi jiskru ... muze to byt neco jinyho nez civka nebo cidlo otacek? me nic jinyho nenapada....  _________________ Renault 19 kabrio ... .. zasveceni vedi .. ;) |
Zaslal: 15.04.09 14:01 Předmět: |
zalezi kde ti to jiskru nehaze jestli to skousis primo za civkou nebo až na svíčkach ? _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Ray...
Zaslal: 15.04.09 15:05 Předmět: |
Rosta napsal: | zalezi kde ti to jiskru nehaze jestli to skousis primo za civkou nebo až na svíčkach ? | primo za civkou a tim padem ani na svickach _________________ Renault 19 kabrio ... .. zasveceni vedi .. ;) |
Zaslal: 15.04.09 17:26 Předmět: |
jo ja tim myslel ze pokud bys to skousel az na svickach tak by byly jeste dalsi moznosti kabely a rozdelovac pokud to je hned za civkou tak civka a snimač otaček jak pišeš a nebo někde zaoxidoval kontakt v nejhoršim pripadě ECU ale to neni moc pravděpodobne _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Ray...
Zaslal: 15.04.09 20:43 Předmět: |
Tak to doufam ze ECu to nebude ... stalo se mi to ze jsem odpojil baterku pak pripojil po zime, projel a zase ji odpojil aby se mi do rana nevyslehala a pak po pripojeni nic. Snad to nedostalo nejakou ranu od baterky kdyz jsem to pripojil .. jenom muzu doufat ... _________________ Renault 19 kabrio ... .. zasveceni vedi .. ;) |
Ray...
Zaslal: 16.04.09 21:22 Předmět: |
Diky za radu ECU vymeneno a auto slape... Diky moc a THX Hanzimu za ECU _________________ Renault 19 kabrio ... .. zasveceni vedi .. ;) |
ZombikCZ
Založen: 13.1.2009 Příspěvky: 20 Bydliště - POVINNÉ *: Plzeň
Zaslal: 24.04.09 14:23 Předmět: hotovo |
tak ja to mam taky konecne vyreseny=) stacilo vymenit uhliky ve starteru a vycistit ho. dale koupit novou baterku. vycistit kontakty od cidel. a vycistit rozdelovac. tot vse=) jezdi krasne=) jenom zase rezonuje v urcitych otackach=( ale je to asi ta kovova roura na teplej vzduch co? |
migi
Založen: 21.12.2008 Příspěvky: 32 Bydliště - POVINNÉ *: Ostrava - Marihuanské hory
Zaslal: 02.05.09 20:14 Předmět: Nestartuje |
8V 66kW - nestartuje, je to tady probáráno ve více tématech ale není to zrovna moc ucelené a nejsem si jist zda je to co přesně potřebuju (první auto a nejsem zrovna odborník)
- nastartuju, chytne jako vždy, otáčky vyletí na 1000 a padají než to chcípne (takže nastartuju a v druhé sekundě to chcípne)
- pokud nastartuju a prošlápnu plyn jde to normálně (neskoušel jsem popojíždět...
- pravděpodobně něco s volnoběhem, mám pravdu? Nemůže být taky problém v palivu? (například zas*anej filtr ... něco podobného jsem zažil u otce v autě) uvažuju nad tím protože už když jsem přijížděl moc netáhnul, ale přitom se volnoběžka držela... (ale to je nepodstatné, hlavní jsou dvě horní odhážky)
prosím o nějakou ucelenou odpověď ... a dopředu děkuju (vím že Vám machrům to bude hned jasné) _________________ Politika je umění vyvolávat problémy, vidět je všude, chybně je vyhodnocovat a na jejich odstranění používat ta nejhorší řešení.. |
Zaslal: 02.05.09 20:55 Předmět: |
proč mi nepísneš na icq?
palivovy filtr nebo bych to vyděl na podtlak.. takova ta blba krabička nad indukční cívkou.. možná zasraná (přicpaná) hadička  |
migi
Zaslal: 03.05.09 11:30 Předmět: |
LANiN napsal: | proč mi nepísneš na icq?
- jsem byl na výkend u mladé
- nechci tě furt otravovat kvůli každé cypovině
- zkusím ten filtr, jednak jsi mi řekl kde ho hledat a jednak jsem si to taky myslel
děkuji za odpověď  _________________ Politika je umění vyvolávat problémy, vidět je všude, chybně je vyhodnocovat a na jejich odstranění používat ta nejhorší řešení.. |
