svetla pls
Razor64
Založen: 27.11.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Strážovice
PříspěvekZaslal: 13.04.09 17:34    Předmět: svetla pls Citovat
mam problem v sobotu jsem jel vecer a najednou mi zhasnuli tlumeny svetla tak jsem prebliknul na dalkovy a pochvili se roznuli a jeste jednou bliky a pak jelo vse a na druhy den vsichni na me blikaji ze nesvitim ale kontrolka na palubce sviti relatko jsem menil ale v konektorech neni elektrika nevite nekdo cim to muze byt????????????
edit by m1tv ešte najde neco s takle blbym popisem tak ti to bez milosti mažu Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: 13.04.09 18:29    Předmět: Citovat
co pojistka? Laughing
Razor64
Založen: 27.11.2008
PříspěvekZaslal: 13.04.09 18:38    Předmět: pojistka Citovat
vse jsem zkontroloval pojistece jsem sel jako prvni
PříspěvekZaslal: 13.04.09 18:46    Předmět: Citovat
a na relatku je napětí?
Razor64
Založen: 27.11.2008
PříspěvekZaslal: 13.04.09 18:54    Předmět: j Citovat
jo musi protoze cvaka
PříspěvekZaslal: 13.04.09 18:58    Předmět: Citovat
hm tak to pak jdi po kablíku mezi relátkem a světlem
Razor64
Založen: 27.11.2008
PříspěvekZaslal: 13.04.09 19:05    Předmět: a Citovat
ok vyzkousim kdyz jsem se dival tak hlavni privod je u svetla u spolujezdce ze??
PříspěvekZaslal: 13.04.09 19:10    Předmět: Re: j Citovat
Razor64 napsal:
ted to nestiham hledat ale jdou vubec tlumene svetla prez rele nejde to primo ?
PříspěvekZaslal: 13.04.09 19:15    Předmět: Re: j Citovat
Rosta napsal:
Razor64 napsal:
tlumene i dalkove by snad už měly jít přez relatko ne? to máš 2x 50W což je už velký odběr na vypínač Question
PříspěvekZaslal: 13.04.09 19:20    Předmět: Citovat
jo asi to prez rele jde ale leve a prave svetlo byva napojene zvlast takze bude chyba este predtim kde se to rozdeluje (myslim ze na pojistkach)nebo bude spatna kostra
PříspěvekZaslal: 13.04.09 19:22    Předmět: Citovat
Rosta napsal:
cože?? obě dvě svetla jsou spojené na jeden okruh Idea kabel od pravého vede k levému a pak do skříňky v mot. prostoru pak to jde přez relé na spínač u volantu a od volantu na pojistku Idea
PříspěvekZaslal: 13.04.09 19:37    Předmět: Citovat
hmm dneska mi to nemysli se mi to popletlo s obrysovkami a zadnima ty byvaji zvlast leve a prave Sad Sad
PříspěvekZaslal: 13.04.09 19:41    Předmět: Citovat
Rosta napsal:
dneska jsi teda hodně poplantaný.. zadní jsou taky na jeden okruh Laughing krom blinkrů Embarassed
PříspěvekZaslal: 13.04.09 19:59    Předmět: Citovat
tak to zas ne zadni jsou kazde zvlast pojistky č. 3 a 4
Razor64
Založen: 27.11.2008
PříspěvekZaslal: 13.04.09 20:09    Předmět: aa Citovat
zadni svetla sviti normalne a pres to rele top musi jit
