Razor64
Založen: 27.11.2008 Příspěvky: 136 Bydliště - POVINNÉ *: Strážovice
Zaslal: 13.04.09 17:34 Předmět: svetla pls |
mam problem v sobotu jsem jel vecer a najednou mi zhasnuli tlumeny svetla tak jsem prebliknul na dalkovy a pochvili se roznuli a jeste jednou bliky a pak jelo vse a na druhy den vsichni na me blikaji ze nesvitim ale kontrolka na palubce sviti relatko jsem menil ale v konektorech neni elektrika nevite nekdo cim to muze byt????????????
edit by m1tv ešte najde neco s takle blbym popisem tak ti to bez milosti mažu  |
Zaslal: 13.04.09 18:29 Předmět: |
co pojistka?  |
Razor64
Zaslal: 13.04.09 18:38 Předmět: pojistka |
vse jsem zkontroloval pojistece jsem sel jako prvni |
Zaslal: 13.04.09 18:46 Předmět: |
a na relatku je napětí? |
Razor64
Zaslal: 13.04.09 18:54 Předmět: j |
jo musi protoze cvaka |
Zaslal: 13.04.09 18:58 Předmět: |
hm tak to pak jdi po kablíku mezi relátkem a světlem |
Razor64
Zaslal: 13.04.09 19:05 Předmět: a |
ok vyzkousim kdyz jsem se dival tak hlavni privod je u svetla u spolujezdce ze?? |
Zaslal: 13.04.09 19:10 Předmět: Re: j |
Razor64 napsal: | jo musi protoze cvaka |
ted to nestiham hledat ale jdou vubec tlumene svetla prez rele nejde to primo ? _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 13.04.09 19:15 Předmět: Re: j |
Rosta napsal: | Razor64 napsal: | jo musi protoze cvaka |
ted to nestiham hledat ale jdou vubec tlumene svetla prez rele nejde to primo ? | tlumene i dalkove by snad už měly jít přez relatko ne? to máš 2x 50W což je už velký odběr na vypínač  |
Zaslal: 13.04.09 19:20 Předmět: |
jo asi to prez rele jde ale leve a prave svetlo byva napojene zvlast takze bude chyba este predtim kde se to rozdeluje (myslim ze na pojistkach)nebo bude spatna kostra _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 13.04.09 19:22 Předmět: |
Rosta napsal: | jo asi to prez rele jde ale leve a prave svetlo byva napojene zvlast takze bude chyba este predtim kde se to rozdeluje (myslim ze na pojistkach)nebo bude spatna kostra | cože?? obě dvě svetla jsou spojené na jeden okruh kabel od pravého vede k levému a pak do skříňky v mot. prostoru pak to jde přez relé na spínač u volantu a od volantu na pojistku  |
Zaslal: 13.04.09 19:37 Předmět: |
hmm dneska mi to nemysli se mi to popletlo s obrysovkami a zadnima ty byvaji zvlast leve a prave  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 13.04.09 19:41 Předmět: |
Rosta napsal: | hmm dneska mi to nemysli se mi to popletlo s obrysovkami a zadnima ty byvaji zvlast leve a prave  |
dneska jsi teda hodně poplantaný.. zadní jsou taky na jeden okruh krom blinkrů  |
Zaslal: 13.04.09 19:59 Předmět: |
tak to zas ne zadni jsou kazde zvlast pojistky č. 3 a 4 _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Razor64
Zaslal: 13.04.09 20:09 Předmět: aa |
zadni svetla sviti normalne a pres to rele top musi jit |
