špatný start
PříspěvekZaslal: 11.04.09 16:04    Předmět: Citovat
jarda napsal:
lucky luke napsal:
zdar hosi ja mam tez taky maly problem ... nevim ci je to baterku,alebo cim. ked chcem nastartovat tak mi cvakne len pastorek ale startek sa vubec netoci.auto mi chyti len ked ho roztlacim ...
Když ti cvakne cívka na startéru tak:
1 pohasnou kontrolky?
2 nepohasnou kontrolky?
1, pokud pohasnou, baterka nebo kabeláž od ní.
2, pokud nepohasnou, kontakt v cívce nebo uhlíky (asi tvůj případ)
a dalsi moznost
3. zhasnou kontrolky,je zkrat na starteru Very Happy
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 11.04.09 16:09    Předmět: Citovat
Rosta napsal:
jarda napsal:
lucky luke napsal:
a dalsi moznost
To by byly čmoudíky Laughing
PříspěvekZaslal: 11.04.09 19:20    Předmět: Citovat
jojo a taky smrad malem mi takhle kdysy vyhorela S110 nastesti mi po chvili doslo ze mam odpojit baterku
lucky luke
PříspěvekZaslal: 12.04.09 20:25    Předmět: Citovat
no mne stlmia kontrolky,takze asi skontrolujem komplet starter.
ale taj je tusim blby pristup ...
Založen: 3.4.2008
PříspěvekZaslal: 12.04.09 22:20    Předmět: Citovat
blbý prístup??? To nie, tak k****sky blbý prístup!!!
lucky luke
PříspěvekZaslal: 13.04.09 07:04    Předmět: Citovat
no baterku sem si nabil a nic len pastorek cvaka a starter sa netoci,takze asi ta civka,neco podobne sem mal na starej audinke co sem mal .... takze hura do opravy. od kad je lepsi pristup z hora od motora,alebo z dola ... ?
Založen: 3.4.2008
PříspěvekZaslal: 13.04.09 18:03    Předmět: Citovat
mne to pred asi rokom robilo nieco podobne, pastorok O.K. a starter K.O. Tak som ho vybral vrchom (airbox vonku, kabelaz nabok), rozobral a cumel som ako puk - odtrhnutý jeden magnet a kusnuty do rotora. Tak som to vyčistil magnet prilepil tekutym kovom (siva+cierna pasta) poskladal, dal na baterku a všetko v poho. Tak putoval naspat a fachci zatial v pohode.
E-34
Založen: 11.11.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Jindřichuv Hradec Plavsko
PříspěvekZaslal: 15.12.09 17:50    Předmět: . Citovat
cau chlapci mam problem se starty po delsi odstavce tzn. Pres noc ci celi den. Je to jako kdyz spadne palivo nebo co. Musim hodnekrat otocit klicem abych asi natahnul palivo a kdyz chytne tak drzet plyn aby nechcipnul. Jedu treba pomalu na 2 a pridam rychle plyn tak to skubne jak kdyz se to zadusi nebo tak nejak. Po cca 3 km je vse ok. A celi den pohoda. Rano to same. Diky za vase rady a postrehy.
-Mercedes Benz V22OCDI-114KW-součastnost
- Citroen xantia 2.0 16v -97kw - součastnost
- Renault R19 Chamade 1.8 16s-ph1 -101kw-K&N,SONY,17"Ronal-minulost
-BMW524TD-90kw-minulost
-Ford Escort XR3i-88kw-minulost
Banán
Tel-725 584091
E-34
Založen: 11.11.2008
PříspěvekZaslal: 15.12.09 17:57    Předmět: . Citovat
jeste me napadly tyto veci.
1. Netesnost hadicek na motoru a prisavani vzduchu a tim padem spadnuti paliva
1. Pricpany palivovy filtr ale to by snad delalo porad ne
3. Zamrza palivo jestli je v nem nejaka voda a udela se tam nakej zmrzlej spunt. Ale to je asi jen u diesla a pri vetsim mrazu
Takze jestli sou to hovadiny se omlouvam jen me to napadlo. Dik
Banán
Tel-725 584091
JeryP
Želva
Bydliště - POVINNÉ *: DE
PříspěvekZaslal: 16.12.09 06:37    Předmět: Citovat
Klido to muze bejt voda... Aspon ja to tak mel...
Strana 2 z 2
