Zaslal: 11.04.09 16:04 Předmět: |
jarda napsal: | lucky luke napsal: | zdar hosi ja mam tez taky maly problem ... nevim ci je to baterku,alebo cim. ked chcem nastartovat tak mi cvakne len pastorek ale startek sa vubec netoci.auto mi chyti len ked ho roztlacim ... | Když ti cvakne cívka na startéru tak:
1 pohasnou kontrolky?
2 nepohasnou kontrolky?
1, pokud pohasnou, baterka nebo kabeláž od ní.
2, pokud nepohasnou, kontakt v cívce nebo uhlíky (asi tvůj případ) |
a dalsi moznost
3. zhasnou kontrolky,je zkrat na starteru  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 11.04.09 16:09 Předmět: |
Rosta napsal: | jarda napsal: | lucky luke napsal: | zdar hosi ja mam tez taky maly problem ... nevim ci je to baterku,alebo cim. ked chcem nastartovat tak mi cvakne len pastorek ale startek sa vubec netoci.auto mi chyti len ked ho roztlacim ... | Když ti cvakne cívka na startéru tak:
a dalsi moznost
3. zhasnou kontrolky,je zkrat na starteru  |
To by byly čmoudíky  _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 11.04.09 19:20 Předmět: |
jojo a taky smrad malem mi takhle kdysy vyhorela S110 nastesti mi po chvili doslo ze mam odpojit baterku _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
lucky luke Anonymní
Zaslal: 12.04.09 20:25 Předmět: |
no mne stlmia kontrolky,takze asi skontrolujem komplet starter.
ale taj je tusim blby pristup ... |
Zaslal: 12.04.09 22:20 Předmět: |
blbý prístup??? To nie, tak k****sky blbý prístup!!! _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
lucky luke Anonymní
Zaslal: 13.04.09 07:04 Předmět: |
no baterku sem si nabil a nic len pastorek cvaka a starter sa netoci,takze asi ta civka,neco podobne sem mal na starej audinke co sem mal .... takze hura do opravy. od kad je lepsi pristup z hora od motora,alebo z dola ... ? |
Zaslal: 13.04.09 18:03 Předmět: |
mne to pred asi rokom robilo nieco podobne, pastorok O.K. a starter K.O. Tak som ho vybral vrchom (airbox vonku, kabelaz nabok), rozobral a cumel som ako puk - odtrhnutý jeden magnet a kusnuty do rotora. Tak som to vyčistil magnet prilepil tekutym kovom (siva+cierna pasta) poskladal, dal na baterku a všetko v poho. Tak putoval naspat a fachci zatial v pohode. _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
E-34
Založen: 11.11.2008 Příspěvky: 177 Bydliště - POVINNÉ *: Jindřichuv Hradec Plavsko
Zaslal: 15.12.09 17:50 Předmět: . |
cau chlapci mam problem se starty po delsi odstavce tzn. Pres noc ci celi den. Je to jako kdyz spadne palivo nebo co. Musim hodnekrat otocit klicem abych asi natahnul palivo a kdyz chytne tak drzet plyn aby nechcipnul. Jedu treba pomalu na 2 a pridam rychle plyn tak to skubne jak kdyz se to zadusi nebo tak nejak. Po cca 3 km je vse ok. A celi den pohoda. Rano to same. Diky za vase rady a postrehy. _________________ -Mercedes Benz V22OCDI-114KW-součastnost
- Citroen xantia 2.0 16v -97kw - součastnost
- Renault R19 Chamade 1.8 16s-ph1 -101kw-K&N,SONY,17"Ronal-minulost
-BMW524TD-90kw-minulost
-Ford Escort XR3i-88kw-minulost
Tel-725 584091 |
E-34
Zaslal: 15.12.09 17:57 Předmět: . |
jeste me napadly tyto veci.
1. Netesnost hadicek na motoru a prisavani vzduchu a tim padem spadnuti paliva
1. Pricpany palivovy filtr ale to by snad delalo porad ne
3. Zamrza palivo jestli je v nem nejaka voda a udela se tam nakej zmrzlej spunt. Ale to je asi jen u diesla a pri vetsim mrazu
Takze jestli sou to hovadiny se omlouvam jen me to napadlo. Dik _________________ -Mercedes Benz V22OCDI-114KW-součastnost
Tel-725 584091 |
JeryP Želva
Zaslal: 16.12.09 06:37 Předmět: |
Klido to muze bejt voda... Aspon ja to tak mel... _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
