Zaslal: 26.03.09 16:15 Předmět: |
jo jo nekde tu je nato myslim tema zajimave odkazy nebo tak neco _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
jo tak je to v ostatnich _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
StyflerZ1
Zaslal: 05.04.09 10:20 Předmět: |
dotaz na zkusene renaultaky:
co vse musim oddelat kdyz menim prevodovku a kudma ven?
diky... prave na tom delam...  _________________ Renault19 cabrio 1.8/65kw Je to životní styl.... a tohle ' ' taky....
Zaslal: 05.04.09 14:39 Předmět: |
to hej ale sám bude mat potom problem ten rám tam naspet narvat. je to taký malý pôrod. vrchom bude samemu lepsie ale inac osobne som za spodok - ale ve dvojku. Ked spodkom tak: sundat prední naraznik, povolit tlumice, aji s miskama, povolit ty "zajistovaci tycky od vnutorneho blatnika k ramu (nebo co to vlastne je) na brýlích povolit rám, na kastli od spodu povolit po jedne sroube na kazde strane, odpojit koleno od svodu a táhlo šaltr páky, zvednout kastli a vytahnout venku celý rám s motorem a prevodovkov (samo že poodpájat všecko co drží (hadičky, káble atď) potom odpojit poloosy, štartér a nakonec celú prevodovku - vymenit a postup opacny. Nebudem pisat, že treba olej, mastivo a kopec nervov. Mne sa napr, točila matka na spodnej pravej šróbe rámu a skoro som porodil. No každopádne na ulici by som to nerobil ak nemáš skúsenosti alebo nejakého kamošša. _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
StyflerZ1
Zaslal: 05.04.09 17:52 Předmět: |
tak a jezek je z klece venku... no proste katastrofa...
a ted jeste narvat tu novou.... _________________ Renault19 cabrio 1.8/65kw Je to životní styl.... a tohle ' ' taky....
Zaslal: 05.04.09 17:57 Předmět: |
a pri ty prilezitosti kdyz to budes mit dole tak muzes..repase starteru, vymena silentbloku pod motorem, vymena silentbloku na rizeni...mozna si reknes seru na to ale jednou si na ma slova vzpomenes  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
StyflerZ1
Zaslal: 05.04.09 18:10 Předmět: |
siletbloky jsou delany pred mesicem... strter je nalozenej ve vazeline.... a ty drzaky na rizeni tak ty mne cekaj za tyden...
jaka je spojka LUK...? to je to jediny co jsem tu sehnal.... _________________ Renault19 cabrio 1.8/65kw Je to životní styl.... a tohle ' ' taky....
Zaslal: 05.04.09 18:18 Předmět: |
a ako? spodkom, abo vrchom? _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
StyflerZ1
Zaslal: 05.04.09 18:20 Předmět: |
vrchem _________________ Renault19 cabrio 1.8/65kw Je to životní styl.... a tohle ' ' taky....
StyflerZ1
Zaslal: 06.04.09 19:54 Předmět: |
chlapi uz jsem bezradnej....
jak se da vystredit lamela? nemuzu nasadit prevodovku
inzenyra a mechanika od renaultu by meli darovat k vozu pri koupi _________________ Renault19 cabrio 1.8/65kw Je to životní styl.... a tohle ' ' taky....
StyflerZ1
Zaslal: 06.04.09 20:03 Předmět: |
nic takovyho nemam  _________________ Renault19 cabrio 1.8/65kw Je to životní styl.... a tohle ' ' taky....
StyflerZ1
Zaslal: 06.04.09 20:04 Předmět: |
neco nahradniho? _________________ Renault19 cabrio 1.8/65kw Je to životní styl.... a tohle ' ' taky....
