vyskakuje trojka...POMOC
PříspěvekZaslal: 26.03.09 15:56    Předmět: Citovat
...to jo,ale chtěl jsem, aby si to lidi stáhli nejen kvůly převodovce...
PříspěvekZaslal: 26.03.09 16:15    Předmět: Citovat
jo jo nekde tu je nato myslim tema zajimave odkazy nebo tak neco
jo tak je to v ostatnich
StyflerZ1
Založen: 15.12.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Alcossebre-Castellon,Espana
PříspěvekZaslal: 05.04.09 10:20    Předmět: Citovat
dotaz na zkusene renaultaky:
co vse musim oddelat kdyz menim prevodovku a kudma ven?
diky... prave na tom delam...
Renault19 cabrio 1.8/65kw Je to životní styl.... a tohle '' taky....
Lepsi je bejt mrtvej nez-li druhej
PříspěvekZaslal: 05.04.09 11:01    Předmět: Citovat
nejlepší je odmonovat celý rám i s motorem vytáhnout ho spodem a potom se frfňat s gearboxem
Založen: 3.4.2008
PříspěvekZaslal: 05.04.09 14:39    Předmět: Citovat
to hej ale sám bude mat potom problem ten rám tam naspet narvat. je to taký malý pôrod. vrchom bude samemu lepsie ale inac osobne som za spodok - ale ve dvojku. Ked spodkom tak: sundat prední naraznik, povolit tlumice, aji s miskama, povolit ty "zajistovaci tycky od vnutorneho blatnika k ramu (nebo co to vlastne je) na brýlích povolit rám, na kastli od spodu povolit po jedne sroube na kazde strane, odpojit koleno od svodu a táhlo šaltr páky, zvednout kastli a vytahnout venku celý rám s motorem a prevodovkov (samo že poodpájat všecko co drží (hadičky, káble atď) potom odpojit poloosy, štartér a nakonec celú prevodovku - vymenit a postup opacny. Nebudem pisat, že treba olej, mastivo a kopec nervov. Mne sa napr, točila matka na spodnej pravej šróbe rámu a skoro som porodil. No každopádne na ulici by som to nerobil ak nemáš skúsenosti alebo nejakého kamošša.
StyflerZ1
Založen: 15.12.2007
PříspěvekZaslal: 05.04.09 17:52    Předmět: Citovat
tak a jezek je z klece venku... no proste katastrofa...
a ted jeste narvat tu novou....
PříspěvekZaslal: 05.04.09 17:57    Předmět: Citovat
a pri ty prilezitosti kdyz to budes mit dole tak muzes..repase starteru, vymena silentbloku pod motorem, vymena silentbloku na rizeni...mozna si reknes seru na to ale jednou si na ma slova vzpomenes Laughing
StyflerZ1
Založen: 15.12.2007
PříspěvekZaslal: 05.04.09 18:10    Předmět: Citovat
siletbloky jsou delany pred mesicem... strter je nalozenej ve vazeline.... a ty drzaky na rizeni tak ty mne cekaj za tyden...
jaka je spojka LUK...? to je to jediny co jsem tu sehnal....
Založen: 3.4.2008
PříspěvekZaslal: 05.04.09 18:18    Předmět: Citovat
a ako? spodkom, abo vrchom?
StyflerZ1
Založen: 15.12.2007
PříspěvekZaslal: 05.04.09 18:20    Předmět: Citovat
vrchem
StyflerZ1
Založen: 15.12.2007
PříspěvekZaslal: 06.04.09 19:54    Předmět: Citovat
chlapi uz jsem bezradnej....
jak se da vystredit lamela? nemuzu nasadit prevodovku
inzenyra a mechanika od renaultu by meli darovat k vozu pri koupi
PříspěvekZaslal: 06.04.09 19:58    Předmět: Citovat
...středícím trnem,u některých spojkových sad bývá součástí balení
StyflerZ1
Založen: 15.12.2007
PříspěvekZaslal: 06.04.09 20:03    Předmět: Citovat
nic takovyho nemam Shocked
StyflerZ1
Založen: 15.12.2007
PříspěvekZaslal: 06.04.09 20:04    Předmět: Citovat
neco nahradniho?
Strana 3 z 5
