Tlak oleje 16V
Kormidelnik
Založen: 21.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Praha
PříspěvekZaslal: 29.03.09 13:59    Předmět: Tlak oleje 16V Citovat
Procetl jsem spousti diskuzi, ale nikde jsem se nedocetl odpovedi = muj 16V mi pri jizde neukazuje tlak oleje, ale pri otoceni klicku tlak nabehne na max ale pri nastartovani spadne. Proste presne tak jak to dela 19ka kdyz neni 16V. Drive to ale fungovalo. Kde hledat chybu? Dekuji
PříspěvekZaslal: 29.03.09 14:22    Předmět: Citovat
v čidle ?
Kormidelnik
Založen: 21.10.2007
PříspěvekZaslal: 29.03.09 14:26    Předmět: Citovat
taky me napadlo, ale to by pak asi neukazovalo pri otoceni klicku ne? pripadne kde se nachazi a jak zjistim jeho funkcnost?
PříspěvekZaslal: 29.03.09 14:47    Předmět: Citovat
pri otoceni klicku 16V neukazuje TLAK ale HLADINU..cidlo je kousek od merky..a cidlo tlaku je zezadu za rozvodama..fialovy dratek k nemu vede..
freme
Založen: 7.2.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Nový Jičín
PříspěvekZaslal: 29.03.09 14:52    Předmět: Citovat
Kormidelnik: Mě to dělá úplně to samé co tobě, ale nemám 16V...
Na nic si nehraju, jsem jaký jsem a nesnažím se být jiný....
CarlosB
Založen: 28.4.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Štětí
PříspěvekZaslal: 29.03.09 15:14    Předmět: Citovat
freme napsal:
zadnej 8V to nema jenom 16V
R19 Cabrio ph.2 1.8 65kW v rekonstrukci- http://carlosb.rajce.idnes.cz/Kabrio ....PRODÁNO
Ford Mondeo 2.0 TDCI 96kW
VW GOLF IV 1.8 20V 92kW - PRODÁNO
freme
Založen: 7.2.2009
PříspěvekZaslal: 29.03.09 15:18    Předmět: Citovat
Je řeč o tomhle: http://img17.imageshack.us/my.php?image=renault1918benzinlpg4.jpg že jo?
CarlosB
Založen: 28.4.2008
PříspěvekZaslal: 29.03.09 15:20    Předmět: Citovat
freme napsal:
jj to je ono,u 8V ti to po otocim klice ukaze hladinu oleje a po nastartovani to spadne u 16V to pak ukazuje tlak oleje
freme
Založen: 7.2.2009
PříspěvekZaslal: 29.03.09 15:22    Předmět: Citovat
Tak to v tom případě sorry... stejně když nad tím uvažuju.,.. tak to se vždycky zvedne tak o 2cm.... takže málo oleje
Kormidelnik
Založen: 21.10.2007
PříspěvekZaslal: 29.03.09 15:23    Předmět: Citovat
mckoci napsal:
nemam rad tyhle veci vzadu za rozvodama.. :-) blbe se to hleda a se vsim se tam clovek morduje.. kazdopadne teda asi cidlo K.O. nebo me napadlo ze by mohla byt spatna olejova pumpa jestli tam neco takovyho je.. vi nekdo jak promerit cidlo zda je mrtve nebo je problem nekde jinde?
PříspěvekZaslal: 29.03.09 16:02    Předmět: Citovat
kdybys mel spatne olejove cerpadlo tak by si uz davno zadřel a navic by ti svitila i kontrolka mazani
Kormidelnik
Založen: 21.10.2007
PříspěvekZaslal: 29.03.09 16:23    Předmět: Citovat
dekuji, uklidnil jsi me.. :-) takze jedine na co ma vliv tp cidlo je ta rucicka na palubce? Nebo se podle toho jeste neco ridi? jen jestli ma smysl to resit..
PříspěvekZaslal: 29.03.09 16:28    Předmět: Citovat
jen budik
Grunt
PříspěvekZaslal: 29.03.09 17:02    Předmět: Citovat
mckoci napsal:
a ja si rikal k cemu je ten fialovej dratek utrzenej za starterem Very Happy
http://grunt.rajce.idnes.cz/
Kormidelnik
Založen: 21.10.2007
PříspěvekZaslal: 29.03.09 17:12    Předmět: Citovat
Laughing fajn dekuji prdim na to...
