Kormidelnik
Zaslal: 29.03.09 13:59 Předmět: Tlak oleje 16V |
Procetl jsem spousti diskuzi, ale nikde jsem se nedocetl odpovedi = muj 16V mi pri jizde neukazuje tlak oleje, ale pri otoceni klicku tlak nabehne na max ale pri nastartovani spadne. Proste presne tak jak to dela 19ka kdyz neni 16V. Drive to ale fungovalo. Kde hledat chybu? Dekuji |
Zaslal: 29.03.09 14:22 Předmět: |
v čidle ? _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Kormidelnik
Zaslal: 29.03.09 14:26 Předmět: |
taky me napadlo, ale to by pak asi neukazovalo pri otoceni klicku ne? pripadne kde se nachazi a jak zjistim jeho funkcnost? |
Zaslal: 29.03.09 14:47 Předmět: |
pri otoceni klicku 16V neukazuje TLAK ale HLADINU..cidlo je kousek od merky..a cidlo tlaku je zezadu za rozvodama..fialovy dratek k nemu vede.. _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
freme
Založen: 7.2.2009 Příspěvky: 146 Bydliště - POVINNÉ *: Nový Jičín
Zaslal: 29.03.09 14:52 Předmět: |
Kormidelnik: Mě to dělá úplně to samé co tobě, ale nemám 16V... _________________ Na nic si nehraju, jsem jaký jsem a nesnažím se být jiný.... |
CarlosB
Založen: 28.4.2008 Příspěvky: 184 Bydliště - POVINNÉ *: Štětí
Zaslal: 29.03.09 15:14 Předmět: |
freme napsal: | Kormidelnik: Mě to dělá úplně to samé co tobě, ale nemám 16V... | zadnej 8V to nema jenom 16V _________________ R19 Cabrio ph.2 1.8 65kW v rekonstrukci- http://carlosb.rajce.idnes.cz/Kabrio ....PRODÁNO
Ford Mondeo 2.0 TDCI 96kW
R19 Chamade 1,7 54kW ph.2,interiér z 16V,alu CMS 15" - PRODÁNO
VW GOLF IV 1.8 20V 92kW - PRODÁNO |
freme
CarlosB
Zaslal: 29.03.09 15:20 Předmět: |
jj to je ono,u 8V ti to po otocim klice ukaze hladinu oleje a po nastartovani to spadne u 16V to pak ukazuje tlak oleje _________________ R19 Cabrio ph.2 1.8 65kW v rekonstrukci- http://carlosb.rajce.idnes.cz/Kabrio ....PRODÁNO
freme
Zaslal: 29.03.09 15:22 Předmět: |
Tak to v tom případě sorry... stejně když nad tím uvažuju.,.. tak to se vždycky zvedne tak o 2cm.... takže málo oleje  _________________ Na nic si nehraju, jsem jaký jsem a nesnažím se být jiný.... |
Kormidelnik
Zaslal: 29.03.09 15:23 Předmět: |
mckoci napsal: | pri otoceni klicku 16V neukazuje TLAK ale HLADINU..cidlo je kousek od merky..a cidlo tlaku je zezadu za rozvodama..fialovy dratek k nemu vede.. |
nemam rad tyhle veci vzadu za rozvodama.. :-) blbe se to hleda a se vsim se tam clovek morduje.. kazdopadne teda asi cidlo K.O. nebo me napadlo ze by mohla byt spatna olejova pumpa jestli tam neco takovyho je.. vi nekdo jak promerit cidlo zda je mrtve nebo je problem nekde jinde? |
Zaslal: 29.03.09 16:02 Předmět: |
kdybys mel spatne olejove cerpadlo tak by si uz davno zadřel a navic by ti svitila i kontrolka mazani _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Kormidelnik
Zaslal: 29.03.09 16:23 Předmět: |
dekuji, uklidnil jsi me.. :-) takze jedine na co ma vliv tp cidlo je ta rucicka na palubce? Nebo se podle toho jeste neco ridi? jen jestli ma smysl to resit.. |
Zaslal: 29.03.09 16:28 Předmět: |
jen budik _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Grunt
Zaslal: 29.03.09 17:02 Předmět: |
a ja si rikal k cemu je ten fialovej dratek utrzenej za starterem  _________________ Renault 19 16v PH1 (pripraven na GO)
http://grunt.rajce.idnes.cz/
Kormidelnik
Zaslal: 29.03.09 17:12 Předmět: |
fajn dekuji prdim na to... |
