palubní počítač
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... , 29, 30, 31  Další
kubles
Založen: 31.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: opava
PříspěvekZaslal: 28.07.12 09:05    Předmět: Citovat
herodes aji šoltysuv bracha čidlo nemaji a funguje to..
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 28.07.12 10:08    Předmět: Citovat
kubles napsal:
tak mám plovák pre palubní pc z PH1 přistrojovku Ph1 pačku PH1 připravu sem na všecko měl a ukazuje mi to akorat aktualni rychlost aktualni spotřebu kolem 11litru na volnoběh což je ptákovina a počet litru v nadrži..čím to
Pokud Ti to ukazuje pouze touto tak je chyba v náhonu tachometru, nedávno jsem to řešil na svém akorát mě to ukazovalo i venkovní teplotu....
Neukazovalo mi to najeté km, dojezd k pumpě, ani průměrnou spotřebu a rychlost, po výměné náhonu vše OK.
Jinak pokud nemáš v zrcátku - levém čidlo tak to teplotu ukazovat asi nebude.
Další problém je ŘJ některé s palubákem prostě nekomunikujou.....
kubles
Založen: 31.10.2007
PříspěvekZaslal: 28.07.12 15:06    Předmět: Citovat
Zkusim jeste dneska vymenit jednotku a jak to nepude tak tam dam zpatky normal budiky a prcat to..
kukuruma
Založen: 17.8.2012
Bydliště - POVINNÉ *: Šumperk
PříspěvekZaslal: 17.08.12 15:42    Předmět: palubni pc Citovat
prosim o radu....z ničeho nic mi začla blikat palubovka i po vypnuti kličkem, zkoušel jsem dat novou, to samý, zkoušel jsem i odpojit kostru...to samý...zkoušel jsem reset čudlíkem na km...to samý...fakt nevím co s tím..prosím o radu..
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 17.08.12 16:18    Předmět: Citovat
Pokud myslíš palubní PC tak je to tím že na něm odešlo některé čidlo. (teplota nebo to na co je na bovdenu na rychlost)
Alespoň v mém případě tomu tak bylo...
Grunt
PříspěvekZaslal: 17.08.12 17:30    Předmět: Citovat
CHAMELEON napsal:
cidlo na teplotu tam ani nemam ale me se stalo ze nefungoval reset byl tam nejak spatnej kontakt uz presne nevim ale palubak vlastne fungoval jenom to neslo zresetovat tak porad blikal
http://grunt.rajce.idnes.cz/
PříspěvekZaslal: 28.06.13 19:25    Předmět: Citovat
Václav Sedlář napsal:
kup toto v obchodě s el. součástkama:
http://www.gme.cz/termistory-ntc-pro-mereni-teploty/ntc640-3k3-p118-084/
a 15k odpor, něco takového:
http://www.gme.cz/metalizovane-rezistory-do-1-w/mpr-15k-p119-234/
a celé to zapojíš, tak jak je na tomto uměleckém díle:
http://nurv.rajce.idnes.cz/Moje_R19#cidlo.jpg
nefunguje tvoje galerka myslíš že by jsi to mohl upnout znova? nebo mi řekni jak to mám spájet Very Happy
koupím to NTC640-3K3 a ted nevím jestli jeden nebo dva ty odpory MPR 15K. Když by byli dva tak to napájím na to ntc.. z každé strany? nebo jak?
Bydliště - POVINNÉ *: Liberec
PříspěvekZaslal: 30.06.13 13:35    Předmět: Citovat
večer to jsem dám znovu - teď musím jít... Wink
PříspěvekZaslal: 30.06.13 22:24    Předmět: Citovat
Tak své foto jsem zatím nenašel, tak jsem udělal obrázek v malování (modře je odpor): http://imageshack.us/photo/my-images/20/ulyu.jpg/
Kdyby se ti nezobrazil obrázek, klikni na Continue... a pak zavři vyskakovací okno...
PříspěvekZaslal: 30.06.13 22:26    Předmět: Citovat
jj supr to mi stačí Wink
a funguje to teda správně pak jo? neukazuje to víc či míň?
edit: případně nemusím řešit nějaký +/- ?
PříspěvekZaslal: 02.07.13 23:02    Předmět: Citovat
jj, funguje to správně (porovnával jsem to s klasickým teploměrem a rozdíl tam byl 1°C)
mys
Založen: 11.7.2013
Bydliště - POVINNÉ *: Ústí nad orlicí
PříspěvekZaslal: 11.07.13 08:53    Předmět: Palubní počítač Citovat
Čau chlapi mám taky problémek. Palubní počítač jenom bliká a resetovat nejde. Nevíte co s tím?
PR0V0CATEUR
Provokovat a škodit
Založen: 14.9.2009
PříspěvekZaslal: 11.07.13 09:52    Předmět: Citovat
Odpoj baterku, dej mu chvilku a při zapojení baterky zpátky ti nesmí zajiskřit, pokud zajiskří, tak znova a tak, aby to neudělalo...
telefon: 601/222282
Založen: 29.3.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Blansko
PříspěvekZaslal: 11.07.13 10:03    Předmět: Citovat
Zdar, baterii odpojovat nejdříve mínus a pak plus a zapojit plus a pak mínus, pak to nejiskří. Wink
R19 Ph2 1.7 54Kw 1993
mys
Založen: 11.7.2013
PříspěvekZaslal: 11.07.13 15:13    Předmět: Citovat
nějak to nechce fungovat. kolikrát jste to zkoušely než to zabralo?
Strana 30 z 31
