kubles
Zaslal: 28.07.12 09:05 Předmět: |
herodes aji šoltysuv bracha čidlo nemaji a funguje to.. |
Zaslal: 28.07.12 10:08 Předmět: |
kubles napsal: | tak mám plovák pre palubní pc z PH1 přistrojovku Ph1 pačku PH1 připravu sem na všecko měl a ukazuje mi to akorat aktualni rychlost aktualni spotřebu kolem 11litru na volnoběh což je ptákovina a počet litru v nadrži..čím to |
Pokud Ti to ukazuje pouze touto tak je chyba v náhonu tachometru, nedávno jsem to řešil na svém akorát mě to ukazovalo i venkovní teplotu....
Neukazovalo mi to najeté km, dojezd k pumpě, ani průměrnou spotřebu a rychlost, po výměné náhonu vše OK.
Jinak pokud nemáš v zrcátku - levém čidlo tak to teplotu ukazovat asi nebude.
Další problém je ŘJ některé s palubákem prostě nekomunikujou..... |
kubles
Zaslal: 28.07.12 15:06 Předmět: |
Zkusim jeste dneska vymenit jednotku a jak to nepude tak tam dam zpatky normal budiky a prcat to.. |
kukuruma
Založen: 17.8.2012 Příspěvky: 3 Bydliště - POVINNÉ *: Šumperk
Zaslal: 17.08.12 15:42 Předmět: palubni pc |
prosim o radu....z ničeho nic mi začla blikat palubovka i po vypnuti kličkem, zkoušel jsem dat novou, to samý, zkoušel jsem i odpojit kostru...to samý...zkoušel jsem reset čudlíkem na km...to samý...fakt nevím co s tím..prosím o radu.. |
Zaslal: 17.08.12 16:18 Předmět: |
Pokud myslíš palubní PC tak je to tím že na něm odešlo některé čidlo. (teplota nebo to na co je na bovdenu na rychlost)
Alespoň v mém případě tomu tak bylo... |
Grunt
Zaslal: 17.08.12 17:30 Předmět: |
CHAMELEON napsal: | Pokud myslíš palubní PC tak je to tím že na něm odešlo některé čidlo. (teplota nebo to na co je na bovdenu na rychlost)
cidlo na teplotu tam ani nemam ale me se stalo ze nefungoval reset byl tam nejak spatnej kontakt uz presne nevim ale palubak vlastne fungoval jenom to neslo zresetovat tak porad blikal _________________ Renault 19 16v PH1 (pripraven na GO)
http://grunt.rajce.idnes.cz/
Zaslal: 28.06.13 19:25 Předmět: |
nefunguje tvoje galerka myslíš že by jsi to mohl upnout znova? nebo mi řekni jak to mám spájet
koupím to NTC640-3K3 a ted nevím jestli jeden nebo dva ty odpory MPR 15K. Když by byli dva tak to napájím na to ntc.. z každé strany? nebo jak? _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 30.06.13 13:35 Předmět: |
večer to jsem dám znovu - teď musím jít...  _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 30.06.13 22:24 Předmět: |
Tak své foto jsem zatím nenašel, tak jsem udělal obrázek v malování (modře je odpor): http://imageshack.us/photo/my-images/20/ulyu.jpg/
Kdyby se ti nezobrazil obrázek, klikni na Continue... a pak zavři vyskakovací okno... _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 30.06.13 22:26 Předmět: |
jj supr to mi stačí
a funguje to teda správně pak jo? neukazuje to víc či míň?
edit: případně nemusím řešit nějaký +/- ? _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 02.07.13 23:02 Předmět: |
jj, funguje to správně (porovnával jsem to s klasickým teploměrem a rozdíl tam byl 1°C) _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
mys
Založen: 11.7.2013 Příspěvky: 2 Bydliště - POVINNÉ *: Ústí nad orlicí
Zaslal: 11.07.13 08:53 Předmět: Palubní počítač |
Čau chlapi mám taky problémek. Palubní počítač jenom bliká a resetovat nejde. Nevíte co s tím? |
Zaslal: 11.07.13 09:52 Předmět: |
Odpoj baterku, dej mu chvilku a při zapojení baterky zpátky ti nesmí zajiskřit, pokud zajiskří, tak znova a tak, aby to neudělalo... _________________ telefon: 601/222282
Zaslal: 11.07.13 10:03 Předmět: |
Zdar, baterii odpojovat nejdříve mínus a pak plus a zapojit plus a pak mínus, pak to nejiskří.  _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
mys
Zaslal: 11.07.13 15:13 Předmět: |
nějak to nechce fungovat. kolikrát jste to zkoušely než to zabralo? |
