Tah,výkon atd.
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Další
Scray
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 28.11.10 20:24    Předmět: Tah,výkon atd. Citovat
Mám taký možná problém Smile buď se mi to zdá,nebo mi zlobí auto.Je nějaký rozdíl mezi 54kW na PHI a 54kW PHII?jede jeden z nich líp nebo sou uplně totožné?zdá se mi že se mi to s otcem furt střídá Very Happy no ale problém je takový,zdá se mi že to někdy ztrácí tah a někdy to jede "slušně".Od koupy sem neměnil krom oleje a vody asi nic.Ale měl to nějaký děda a servisoval to vždy otec.Sundal sem už i laďák a dostalo to tah (měl sem vybrakovaný Very Happy ) tak pomohl by mi nový vzduchový filtr,svíčky nebo něco pročistit?dnes sem jel a auto už bylo zahřáté a do kopce sem jel myslím že na trojec a když sem sešlápl pořádně plyn tak to ještě zpomalilo a když sem sešlápl napůl tak se to rozjelo.Svíčky mám sice už jiné než sem měl původně,ale nejsou nové,už mají něco za sebou a když při zahřátém motoru jedu na dvojku a pustím uplně plyn,auto zacuká Sad dělá to normálně?ještě mám nové těsnění na výfuku,ale musím ho ještě sundat protože tam byla rez a asi sem to špatně pročistil a profukuje,to beru jako vadu,ale ještě něco by se dalo najít? Sad
Založen: 3.4.2008
PříspěvekZaslal: 28.11.10 20:56    Předmět: Citovat
čo vlastne čakáš od 54kvaltu??? že to bude trhat asfalt?
PříspěvekZaslal: 28.11.10 20:58    Předmět: Citovat
palivak ešte vyměn a bude to chtít dagnostiku když se to při plnym plynu dusí (bud naky čidlo nebo lambda Ko ) ale zazrak od toho nečekej
Scray
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 28.11.10 21:39    Předmět: Citovat
no trhač asfaltu určitě ne ;) ale že mi to jede furt jinak..nevím,třeba se mi to zdá..tak jinak,čemu pomůže výměna filtru a výměna svíček?
Grunt
PříspěvekZaslal: 29.11.10 22:34    Předmět: Citovat
spis se ti to asi zda pac znam kopec (nekde kolem mohelnice tusim) vypada ze je skoro rovne a tatuv rover 1.1 ma co delat aby to utahl na 4 a naproti tomu do jinyho kopce na pohled krpal jede na 5 jak das...
http://grunt.rajce.idnes.cz/
Scray
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 29.11.10 23:30    Předmět: Citovat
jo přesně tak ;) ale tak minimálně sem se rozhodl koupit nové svíčky a filtr,ale potřebuju radu ohledně svíček.http://autokelly.cz/#PATH=3761801;1104;144701;198750;639029;639034|CT=4|PCT=2|CUR=0|PGS=20|PT=0|PVT=1|SHT=0|SD=0|ST=0|LNG=0| samozřejmě nechci slyšet že mám koupit ty nejdražší Very Happy ale počet elektrod, dobré vlastnosti atd ;)
Scray
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 30.11.10 22:14    Předmět: Citovat
Question
PříspěvekZaslal: 30.11.10 22:16    Předmět: Citovat
kup origo co tam maj bejt ty fungujou Laughing
Scray
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 30.11.10 22:32    Předmět: Citovat
no jenže to sou které??? Very Happy kdybych to věděl...jen mi bylo řečeno že ty s 3ma elektrodama sou docela nic moc
jinak v manualu sem našel tyto, ale není tam ani pro motor F3N 740 a žádná z nich v kelly není Very Happy
PříspěvekZaslal: 01.12.10 09:58    Předmět: Citovat
prosimte...
napisu ti to ve zkratce..
vzduch. filtr, pal. filtr, svicky, zapalovaci kabely a rozdelovac vcetne palce..
..a mas vystarano
PříspěvekZaslal: 01.12.10 10:47    Předmět: Citovat
ty co tam maj bejt sou napsany na nalepovacím štítku na víku ventilu Wink
Scray
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 01.12.10 10:54    Předmět: Citovat
mckoci napsal:
prosimte...
..a mas vystarano
no vzduchový kupuju určitě,svíčky taky,palivák až když to nepomůže,kabely sem měřil a sou dobré,tlaky na válcích taky a rozdělovač,to by mi vynechávaly válce ne?
PříspěvekZaslal: 01.12.10 14:29    Předmět: Citovat
..no prave..ten tah muze zpusobovat treba i rozdelovac a predevsim hlavne kabel co jde od civky k rozdelovaci...to promereni a vysledek 20let starejch kabelu bych chtel videt Laughing
..moje rada..vymen vse co sem ti napsal o par prispevku vejs...bez otazek
Scray
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 01.12.10 17:25    Předmět: Citovat
ok,udělám to tak že koupim filtr a svíčky,utěsním lauf a pak nahrabu prachy na zbytek Laughing je fakt že ty kabely nejsou tak staré,měnil se motor i s nima,ale taky určitě něco zažily Very Happy
Scray
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 04.12.10 15:35    Předmět: Citovat
tak závada "asi" vyřešena?na prvním dílu výfuku,eště před katalyzátorem,přesně jak se spojují první díl a katoš,tak mám dírku cca 2mm Sad takže to je zřejmě přičina,když přidám víc,tak mi to stříle Very Happy a otáčky mi spadnou hodně nízko,takže tam se ztrácí ten výkon..
Strana 1 z 5
