Scray
Zaslal: 28.11.10 20:24 Předmět: Tah,výkon atd. |
Mám taký možná problém buď se mi to zdá,nebo mi zlobí auto.Je nějaký rozdíl mezi 54kW na PHI a 54kW PHII?jede jeden z nich líp nebo sou uplně totožné?zdá se mi že se mi to s otcem furt střídá no ale problém je takový,zdá se mi že to někdy ztrácí tah a někdy to jede "slušně".Od koupy sem neměnil krom oleje a vody asi nic.Ale měl to nějaký děda a servisoval to vždy otec.Sundal sem už i laďák a dostalo to tah (měl sem vybrakovaný ) tak pomohl by mi nový vzduchový filtr,svíčky nebo něco pročistit?dnes sem jel a auto už bylo zahřáté a do kopce sem jel myslím že na trojec a když sem sešlápl pořádně plyn tak to ještě zpomalilo a když sem sešlápl napůl tak se to rozjelo.Svíčky mám sice už jiné než sem měl původně,ale nejsou nové,už mají něco za sebou a když při zahřátém motoru jedu na dvojku a pustím uplně plyn,auto zacuká dělá to normálně?ještě mám nové těsnění na výfuku,ale musím ho ještě sundat protože tam byla rez a asi sem to špatně pročistil a profukuje,to beru jako vadu,ale ještě něco by se dalo najít?  _________________
Zaslal: 28.11.10 20:56 Předmět: |
čo vlastne čakáš od 54kvaltu??? že to bude trhat asfalt? _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 28.11.10 20:58 Předmět: |
palivak ešte vyměn a bude to chtít dagnostiku když se to při plnym plynu dusí (bud naky čidlo nebo lambda Ko ) ale zazrak od toho nečekej _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Scray
Zaslal: 28.11.10 21:39 Předmět: |
no trhač asfaltu určitě ne ;) ale že mi to jede furt jinak..nevím,třeba se mi to zdá..tak jinak,čemu pomůže výměna filtru a výměna svíček? _________________
Grunt
Zaslal: 29.11.10 22:34 Předmět: |
spis se ti to asi zda pac znam kopec (nekde kolem mohelnice tusim) vypada ze je skoro rovne a tatuv rover 1.1 ma co delat aby to utahl na 4 a naproti tomu do jinyho kopce na pohled krpal jede na 5 jak das... _________________ Renault 19 16v PH1 (pripraven na GO)
http://grunt.rajce.idnes.cz/
Scray
Zaslal: 29.11.10 23:30 Předmět: |
jo přesně tak ;) ale tak minimálně sem se rozhodl koupit nové svíčky a filtr,ale potřebuju radu ohledně svíček.http://autokelly.cz/#PATH=3761801;1104;144701;198750;639029;639034|CT=4|PCT=2|CUR=0|PGS=20|PT=0|PVT=1|SHT=0|SD=0|ST=0|LNG=0| samozřejmě nechci slyšet že mám koupit ty nejdražší ale počet elektrod, dobré vlastnosti atd ;) _________________
Scray
Zaslal: 30.11.10 22:14 Předmět: |
Zaslal: 30.11.10 22:16 Předmět: |
kup origo co tam maj bejt ty fungujou  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Scray
Zaslal: 30.11.10 22:32 Předmět: |
no jenže to sou které??? kdybych to věděl...jen mi bylo řečeno že ty s 3ma elektrodama sou docela nic moc
jinak v manualu sem našel tyto, ale není tam ani pro motor F3N 740 a žádná z nich v kelly není _________________
Zaslal: 01.12.10 09:58 Předmět: |
prosimte...
napisu ti to ve zkratce..
vzduch. filtr, pal. filtr, svicky, zapalovaci kabely a rozdelovac vcetne palce..
..a mas vystarano _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 01.12.10 10:47 Předmět: |
ty co tam maj bejt sou napsany na nalepovacím štítku na víku ventilu  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Scray
Zaslal: 01.12.10 10:54 Předmět: |
mckoci napsal: | prosimte...
..a mas vystarano | no vzduchový kupuju určitě,svíčky taky,palivák až když to nepomůže,kabely sem měřil a sou dobré,tlaky na válcích taky a rozdělovač,to by mi vynechávaly válce ne? _________________
Zaslal: 01.12.10 14:29 Předmět: |
..no prave..ten tah muze zpusobovat treba i rozdelovac a predevsim hlavne kabel co jde od civky k rozdelovaci...to promereni a vysledek 20let starejch kabelu bych chtel videt
..moje rada..vymen vse co sem ti napsal o par prispevku vejs...bez otazek _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Scray
Zaslal: 01.12.10 17:25 Předmět: |
ok,udělám to tak že koupim filtr a svíčky,utěsním lauf a pak nahrabu prachy na zbytek je fakt že ty kabely nejsou tak staré,měnil se motor i s nima,ale taky určitě něco zažily  _________________
Scray
Zaslal: 04.12.10 15:35 Předmět: |
tak závada "asi" vyřešena?na prvním dílu výfuku,eště před katalyzátorem,přesně jak se spojují první díl a katoš,tak mám dírku cca 2mm takže to je zřejmě přičina,když přidám víc,tak mi to stříle a otáčky mi spadnou hodně nízko,takže tam se ztrácí ten výkon..
