problem pri brzdeni
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
dukemb
Založen: 22.1.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Praha 9
PříspěvekZaslal: 31.01.08 10:21    Předmět: problem pri brzdeni Citovat
pri lehcim seslapnuti brzdoveho pedalu se ozve mirne drncivy zvuk a pedal se mirne chveje a dela to tak dvakrat ze tri seslapnuti, ale jakmile seslapnu brzdu vic tak to prestane, dela to i na suche vozovce, cim to muze byt?
PříspěvekZaslal: 31.01.08 10:51    Předmět: Citovat
kdy jsi menil kotouce s destickama????
BMW E36 CABRIO:)
Felda pracant
dukemb
Založen: 22.1.2008
PříspěvekZaslal: 31.01.08 10:55    Předmět: Citovat
loni v dubnu
PříspěvekZaslal: 31.01.08 11:08    Předmět: Citovat
dukemb napsal:
loni v dubnu
tak zkus jenom rukou zkontrolovat estli nemas zvlneny kotouce a podivej se na sirku desticek...ale to by bylo teda brzo...
BMW E36 CABRIO:)
Felda pracant
dukemb
Založen: 22.1.2008
PříspěvekZaslal: 31.01.08 11:15    Předmět: Citovat
predni zadni? jakej je vtom rozdil ze jsou zadni skoro jednou tak drahy
PříspěvekZaslal: 31.01.08 11:19    Předmět: Citovat
dukemb napsal:
ty mas 16v nebo jakej motor???
BMW E36 CABRIO:)
Felda pracant
dukemb
Založen: 22.1.2008
PříspěvekZaslal: 31.01.08 11:24    Předmět: Citovat
1794 - 1.8S 65KW
PříspěvekZaslal: 31.01.08 11:34    Předmět: Citovat
dukemb napsal:
1794 - 1.8S 65KW
to ma vzadu normal bubny ne??? no zkontroluj ty kotouce a desticky....ja bubny nerad... Laughing a rekni...
BMW E36 CABRIO:)
Felda pracant
Bydliště - POVINNÉ *: Bechyně
PříspěvekZaslal: 31.01.08 16:45    Předmět: Citovat
radecek7 napsal:
dukemb napsal:
loni v dubnu
tak ja mam vepredu desticky od predchoziho majitele, a po 20 000km co sem s tim najezdil ja, jsou porad stejne sjety... takze skoro vubec... to je nejaky divny ne?
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 31.01.08 16:47    Předmět: Citovat
Neboj, když neubývají desky tak ubývají kotouče. Twisted Evil
dukemb
Založen: 22.1.2008
PříspěvekZaslal: 31.01.08 19:40    Předmět: Citovat
tak jsem zkousel vyndat pojistku ABS aby nefungovalo......sice po nastartovani sviti kontrolka ABS a zaroven vykricnik...coz podle manualu znamena - okamzite zastavit a volat renault servis:) ale i presto jsem to sel project.... brzdy fungovaly porad dobre a navic uz to nevrcelo a ani se nechvel pedal....pak jsem pojistku ABS znovu zapojil a zaclo to delat zas...takze je to problem ABS....no ale co ted stim?Smile
PříspěvekZaslal: 31.01.08 19:44    Předmět: Citovat
já teda nevím,možná jsem to přehlédl,ale nemáš náhodou elektrický posilovač brzd?
dukemb
Založen: 22.1.2008
PříspěvekZaslal: 31.01.08 19:48    Předmět: Citovat
jak to souvisi s tim jestli je ABS zaple nebo ne? protoze ten zvuk a chveni pedalu jde jen kdyz je ABS zaple. a bez abs to brzdilo stejne dobre jako snim:)
PříspěvekZaslal: 31.01.08 20:04    Předmět: Citovat
asi si nerozumíme,potřebuju vědět jestli máš brzdy s podtlakovým nebo s elektrickým posilovačem,elektrický to dělá při sešlapnutí pedálu normálně-zapne čerpadlo,když s ABS vytáhneš pojistku tak by posilovač neměl fungovat a musíš šlapat na brzdu větší silou(ABS Bendix)
dukemb
Založen: 22.1.2008
PříspěvekZaslal: 31.01.08 20:34    Předmět: Citovat
tak to jsem bohuzel zatim nevykoumal jakej to ma posilovac brzd...je to R19, 1,8s 1992.
Strana 1 z 3
