dukemb
Založen: 22.1.2008 Příspěvky: 131 Bydliště - POVINNÉ *: Praha 9
Zaslal: 31.01.08 10:21 Předmět: problem pri brzdeni |
pri lehcim seslapnuti brzdoveho pedalu se ozve mirne drncivy zvuk a pedal se mirne chveje a dela to tak dvakrat ze tri seslapnuti, ale jakmile seslapnu brzdu vic tak to prestane, dela to i na suche vozovce, cim to muze byt? |
Zaslal: 31.01.08 10:51 Předmět: |
kdy jsi menil kotouce s destickama???? _________________ BMW E36 CABRIO:)
dukemb
Zaslal: 31.01.08 10:55 Předmět: |
loni v dubnu |
Zaslal: 31.01.08 11:08 Předmět: |
dukemb napsal: | loni v dubnu | tak zkus jenom rukou zkontrolovat estli nemas zvlneny kotouce a podivej se na sirku desticek...ale to by bylo teda brzo... _________________ BMW E36 CABRIO:)
dukemb
Zaslal: 31.01.08 11:15 Předmět: |
predni zadni? jakej je vtom rozdil ze jsou zadni skoro jednou tak drahy |
Zaslal: 31.01.08 11:19 Předmět: |
dukemb napsal: | predni zadni? jakej je vtom rozdil ze jsou zadni skoro jednou tak drahy | ty mas 16v nebo jakej motor??? _________________ BMW E36 CABRIO:)
dukemb
Zaslal: 31.01.08 11:24 Předmět: |
1794 - 1.8S 65KW |
Zaslal: 31.01.08 11:34 Předmět: |
dukemb napsal: | 1794 - 1.8S 65KW | to ma vzadu normal bubny ne??? no zkontroluj ty kotouce a desticky....ja bubny nerad... a rekni... _________________ BMW E36 CABRIO:)
Zaslal: 31.01.08 16:45 Předmět: |
radecek7 napsal: | dukemb napsal: | loni v dubnu | tak zkus jenom rukou zkontrolovat estli nemas zvlneny kotouce a podivej se na sirku desticek...ale to by bylo teda brzo... |
tak ja mam vepredu desticky od predchoziho majitele, a po 20 000km co sem s tim najezdil ja, jsou porad stejne sjety... takze skoro vubec... to je nejaky divny ne? |
Zaslal: 31.01.08 16:47 Předmět: |
Neboj, když neubývají desky tak ubývají kotouče.  _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
dukemb
Zaslal: 31.01.08 19:40 Předmět: |
tak jsem zkousel vyndat pojistku ABS aby nefungovalo......sice po nastartovani sviti kontrolka ABS a zaroven vykricnik...coz podle manualu znamena - okamzite zastavit a volat renault servis:) ale i presto jsem to sel project.... brzdy fungovaly porad dobre a navic uz to nevrcelo a ani se nechvel pedal....pak jsem pojistku ABS znovu zapojil a zaclo to delat zas...takze je to problem ABS....no ale co ted stim? |
Zaslal: 31.01.08 19:44 Předmět: |
já teda nevím,možná jsem to přehlédl,ale nemáš náhodou elektrický posilovač brzd? |
dukemb
Zaslal: 31.01.08 19:48 Předmět: |
jak to souvisi s tim jestli je ABS zaple nebo ne? protoze ten zvuk a chveni pedalu jde jen kdyz je ABS zaple. a bez abs to brzdilo stejne dobre jako snim:) |
Zaslal: 31.01.08 20:04 Předmět: |
asi si nerozumíme,potřebuju vědět jestli máš brzdy s podtlakovým nebo s elektrickým posilovačem,elektrický to dělá při sešlapnutí pedálu normálně-zapne čerpadlo,když s ABS vytáhneš pojistku tak by posilovač neměl fungovat a musíš šlapat na brzdu větší silou(ABS Bendix) |
dukemb
Zaslal: 31.01.08 20:34 Předmět: |
tak to jsem bohuzel zatim nevykoumal jakej to ma posilovac brzd...je to R19, 1,8s 1992. |
