když vypnu motor neco vněm zacvaka
marcio1
Založen: 19.11.2010
Bydliště - POVINNÉ *: ORLOVA lutyně rydultovska 1370 psč 73514
PříspěvekZaslal: 30.11.10 20:33    Předmět: když vypnu motor neco vněm zacvaka Citovat
dobry den potřeboval bych poradit mam renault 19 z 1.8 motorem rok 92 vse je super jezdi luxusne je mam problem zaparkuju vypnu motor a neco v motoru zacvaka nevim co to je mužete mi nekdo poradit?????předem děkuji za každou radu a chtěl bych se jeste zeptam rano mi to blbe startuje asi by to chtelo svíčky nove mužete mi poradit jake jsou nejlěpší děkujo
PříspěvekZaslal: 30.11.10 20:41    Předmět: Citovat
co maš za vykon motoru ? pokud 54kw tak to je normalní to děla volnoběžnej moturek nastavuje se na další start Wink
Víťa
Založen: 11.7.2009
PříspěvekZaslal: 10.12.10 17:02    Předmět: Citovat
To same dela i me, ale je to jak pise m1tv Wink svicky se tu resily xkrat, ale asi nejlepsi od vyrobce Wink
No mainstream, just French...
JansikM
Založen: 21.5.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Chomutov
PříspěvekZaslal: 10.12.10 17:15    Předmět: Citovat
Horší startovaní muže zpusobovat i ten krokovej moturek,řešil sem to na otcovo čalamádě.Jsou v tom takovy plastovy kolecka a už budou asik vyčvochtany.Při chcípnuti to byl docela rachot a blbě to startovalo dal sem jinej a O.K.Při chcípnutí je sice slyšet ale už ne tolik a chyta na škub i rano v tadytech mrazech.
Chamade Ph.II 1.8 16V po G.O. Štelovák Raceland,strongflex a nějakej ten posed s volantem.Hrozny,nechtel bych v tom jezdit kazdej den... :-)
http://jansikm.rajce.idnes.cz/
Jofa
Založen: 28.5.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Lovčičky
PříspěvekZaslal: 02.01.11 13:48    Předmět: Citovat
Jo jo me to taky dělá a mám 1,4 43kW ale dřív to nedělalo!!!!
slavek19
Založen: 14.1.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Svratka
PříspěvekZaslal: 05.01.11 20:47    Předmět: Hroznej rachot Citovat
Mám r 19 chamade 1.8 54Kw, ten moturek na volnoběžný otáčky najdu kde??? Když vypnu motor, je to hroznej zvuk, u I co máme, tak je to úplně něco jinýho. Dá se koupit novej ten moturek nebo jenom bazar? dyštak kde a za kolik, dík
Založen: 20.1.2008
PříspěvekZaslal: 05.01.11 20:51    Předmět: Re: Hroznej rachot Citovat
slavek19 napsal:
tlaci na packu ovladani skrtici klapky
R19 Chamade 16S
slavek19
Založen: 14.1.2008
PříspěvekZaslal: 05.01.11 20:53    Předmět: Citovat
jak se dívám, tak ten krokovy motorek se nedá nijak sehnat evidentně na r19. Dá se nějak opravit, nebo už je k zahození?
Založen: 20.1.2008
PříspěvekZaslal: 05.01.11 20:55    Předmět: Citovat
opravit se urcite da, podle toho co mu je... ja mel vnitrnosti zasvinene od prachu uhliku co ma v sobe, stacilo vycistit a namazat Smile
R19 Chamade 16S
slavek19
Založen: 14.1.2008
PříspěvekZaslal: 05.01.11 20:59    Předmět: Citovat
takže, kdyby mu bylo jenom, že je tam prach, doufám, ale pochybuju, zatéím na co sem šáhl, byla nutná kompletní výměna, tak jenom vyčistit a štolovat se nic nemusí potom vyčištění?
slavek19
Založen: 14.1.2008
PříspěvekZaslal: 05.01.11 21:44    Předmět: Citovat
prosím, ještě jeden dotaz, kde se nachází packa ovladani skrtici klapky? V motorech sem se ještě nevrtal, protože nebyl důvod. děkuji
PříspěvekZaslal: 05.01.11 22:32    Předmět: Citovat
co takhle jit selskym rozumem po plynovym lanku??
..jinak je to pod airboxem Wink
