marcio1
Založen: 19.11.2010 Příspěvky: 6 Bydliště - POVINNÉ *: ORLOVA lutyně rydultovska 1370 psč 73514
Zaslal: 30.11.10 20:33 Předmět: když vypnu motor neco vněm zacvaka |
dobry den potřeboval bych poradit mam renault 19 z 1.8 motorem rok 92 vse je super jezdi luxusne je mam problem zaparkuju vypnu motor a neco v motoru zacvaka nevim co to je mužete mi nekdo poradit?????předem děkuji za každou radu a chtěl bych se jeste zeptam rano mi to blbe startuje asi by to chtelo svíčky nove mužete mi poradit jake jsou nejlěpší děkujo |
Zaslal: 30.11.10 20:41 Předmět: |
co maš za vykon motoru ? pokud 54kw tak to je normalní to děla volnoběžnej moturek nastavuje se na další start  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Víťa
Zaslal: 10.12.10 17:02 Předmět: |
To same dela i me, ale je to jak pise m1tv svicky se tu resily xkrat, ale asi nejlepsi od vyrobce  _________________ No mainstream, just French... |
JansikM
Zaslal: 10.12.10 17:15 Předmět: |
Horší startovaní muže zpusobovat i ten krokovej moturek,řešil sem to na otcovo čalamádě.Jsou v tom takovy plastovy kolecka a už budou asik vyčvochtany.Při chcípnuti to byl docela rachot a blbě to startovalo dal sem jinej a O.K.Při chcípnutí je sice slyšet ale už ne tolik a chyta na škub i rano v tadytech mrazech. _________________ Chamade Ph.II 1.8 16V po G.O. Štelovák Raceland,strongflex a nějakej ten posed s volantem.Hrozny,nechtel bych v tom jezdit kazdej den... :-)
Jofa
Založen: 28.5.2010 Příspěvky: 20 Bydliště - POVINNÉ *: Lovčičky
Zaslal: 02.01.11 13:48 Předmět: |
Jo jo me to taky dělá a mám 1,4 43kW ale dřív to nedělalo!!!! |
slavek19
Založen: 14.1.2008 Příspěvky: 34 Bydliště - POVINNÉ *: Svratka
Zaslal: 05.01.11 20:47 Předmět: Hroznej rachot |
Mám r 19 chamade 1.8 54Kw, ten moturek na volnoběžný otáčky najdu kde??? Když vypnu motor, je to hroznej zvuk, u I co máme, tak je to úplně něco jinýho. Dá se koupit novej ten moturek nebo jenom bazar? dyštak kde a za kolik, dík |
Zaslal: 05.01.11 20:51 Předmět: Re: Hroznej rachot |
slavek19 napsal: | Mám r 19 chamade 1.8 54Kw, ten moturek na volnoběžný otáčky najdu kde??? Když vypnu motor, je to hroznej zvuk, u I co máme, tak je to úplně něco jinýho. Dá se koupit novej ten moturek nebo jenom bazar? dyštak kde a za kolik, dík |
tlaci na packu ovladani skrtici klapky _________________ R19 Chamade 16S
slavek19
Zaslal: 05.01.11 20:53 Předmět: |
jak se dívám, tak ten krokovy motorek se nedá nijak sehnat evidentně na r19. Dá se nějak opravit, nebo už je k zahození? |
Zaslal: 05.01.11 20:55 Předmět: |
opravit se urcite da, podle toho co mu je... ja mel vnitrnosti zasvinene od prachu uhliku co ma v sobe, stacilo vycistit a namazat  _________________ R19 Chamade 16S
slavek19
Zaslal: 05.01.11 20:59 Předmět: |
takže, kdyby mu bylo jenom, že je tam prach, doufám, ale pochybuju, zatéím na co sem šáhl, byla nutná kompletní výměna, tak jenom vyčistit a štolovat se nic nemusí potom vyčištění? |
slavek19
Zaslal: 05.01.11 21:44 Předmět: |
prosím, ještě jeden dotaz, kde se nachází packa ovladani skrtici klapky? V motorech sem se ještě nevrtal, protože nebyl důvod. děkuji |
Zaslal: 05.01.11 22:32 Předmět: |
co takhle jit selskym rozumem po plynovym lanku??
..jinak je to pod airboxem  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
