1.7 66kw 4bod nedrží volnobeh za studena.
joyo
Založen: 16.2.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Zlaté Moravce
PříspěvekZaslal: 27.11.10 08:15    Předmět: 1.7 66kw 4bod nedrží volnobeh za studena. Citovat
Stále mám tento pretrvávajúci problém na mojej R19 po naštartovaní otáčky padnú na 700ot (musím štartovať s plynom inak by to nechytilo) Celé auto sa proste klepe a má zvuk ako starý 30 ročný diessel Very Happy Skúšal som už vymeniť snímač polohy škrtiacej klapky, aj volnobežný motorček no všetko bez výsledne. Robí mi to od vtedy ako som dal motor naspeť do auta pri výmene prevodovky. Pri tom ako som dával elektriku na motor som si zmýlil 2 konektory a zapojil som ich opačne a to konektor volnobežneho motorčeka a konektor snímača polohy škrtiacej klapky. Ešte dodám že keď sa motor zohreje tak už ide bezchybne. Díky za rady.
Renault 19 1.7 66kw
Renault 19 cabrio 1.8 16v
PříspěvekZaslal: 27.11.10 11:29    Předmět: Citovat
zkoušel jsi odpojit/zapojit baterku?
nebo jsi tím odrovnal snímač škrtící klapky anebo ŘJ .. zkusil bych jedno po druhým vyměnit Idea
joyo
Založen: 16.2.2010
PříspěvekZaslal: 27.11.10 15:49    Předmět: Citovat
snímač polohy škrtiacej klapky som vymenil aj volnobežný motorček. Skúšal som aj rj z 16v ale na tej to malo zas otáčky privisoké zahriaty volnobeh 3000ot Very Happy.
Renault 19 1.7 66kw
Založen: 3.4.2008
PříspěvekZaslal: 27.11.10 19:59    Předmět: Citovat
zajdi za durim, ma ten samy motor a mas ho mozno par metrov.
joyo
Založen: 16.2.2010
PříspěvekZaslal: 28.11.10 02:38    Předmět: Citovat
Však s Jurom sme tam skúšali te snímače iné aj ten potenciomer a motorček mám od neho. Ale skušai sme aj jednotku na jeho motore ale ani nenaštartoval
Renault 19 1.7 66kw
PříspěvekZaslal: 28.11.10 08:38    Předmět: Citovat
joyo napsal:
tak z toho chápu, že je ŘJ špatná Idea Idea Question Confused
PříspěvekZaslal: 28.11.10 09:07    Předmět: Citovat
a nebo prostě jenom na jeho motor nesedí Question
PříspěvekZaslal: 28.11.10 09:43    Předmět: Citovat
jestli přehodil konektory(nepochopím jak Laughing ),tak je docela možné ,že je něco v jednotce v prdeli Laughing
PříspěvekZaslal: 28.11.10 12:20    Předmět: Citovat
proto říkám ŘJ Laughing
joyo
Založen: 16.2.2010
PříspěvekZaslal: 28.11.10 13:26    Předmět: Citovat
Proste Jurov motor nenaštartoval s tou RJ môj naštartuje aj v pohode ide s nou len za studena nedrží volnobeh. A konektory som prehodil pri tom ako som nastrojoval elektriku na motor (nečakal som že by sa mohli dať zmýliť)
Renault 19 1.7 66kw
joyo
Založen: 16.2.2010
PříspěvekZaslal: 28.11.10 13:28    Předmět: Citovat
A keď sme to včera merali tak to vyzeralo tak že na volnobený motorček sa nedostáva napatie alebo len velmi malé.
Renault 19 1.7 66kw
Roninus
Založen: 25.8.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Martin,SR
PříspěvekZaslal: 28.11.10 14:04    Předmět: Re: 1.7 66kw 4bod nedrží volnobeh za studena. Citovat
joyo napsal:
Takmeer rovnake priznaky som mal aj ja za studena sa to klepalo,neslo nastartovat,atd a u mna to bolo cidlko teploty motora.AKo som ho odpojil hned to islo.
joyo
Založen: 16.2.2010
PříspěvekZaslal: 28.11.10 16:25    Předmět: Citovat
to som už skúšal a bezvýsledne
Renault 19 1.7 66kw
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 28.11.10 17:09    Předmět: o Citovat
Ahoj, řídící jednotky nejsou stejné, já mám doma(měl jsem) tři různé 1,7 66kW a každá měla jinej počítač. Sežeň si stejnej typ co máš na svém nebo i jinej, ale musíš k němu mít i kabeláš. A pokud to nepomůže tak bych začal uvažovat dál, například o čidlu otáček, čidlo na teplotu-jsou tam dvě, čidlo na teplotu nasávaného vzduchu a no a dál a dál...... U jednoho mi to dělal cvaknutej drát k motorku volnoběhu-obtokovému ventilu.
PříspěvekZaslal: 28.11.10 19:24    Předmět: Citovat
tak tak .. ŘJ jsou jiné ikdyž je motor stejný.. já to zkoušel a kabro nastartuju na jakoukoliv jednotku ale chce to udělat fintu a ta pak zklepe baterku přez noc jako nic..
Němec mě to potvrdí Laughing
takže si dej šmudlo inzerát do bazaru s číslem na štítku z ŘJ Laughing
