joyo
Založen: 16.2.2010 Příspěvky: 269 Bydliště - POVINNÉ *: Zlaté Moravce
Zaslal: 27.11.10 08:15 Předmět: 1.7 66kw 4bod nedrží volnobeh za studena. |
Stále mám tento pretrvávajúci problém na mojej R19 po naštartovaní otáčky padnú na 700ot (musím štartovať s plynom inak by to nechytilo) Celé auto sa proste klepe a má zvuk ako starý 30 ročný diessel Skúšal som už vymeniť snímač polohy škrtiacej klapky, aj volnobežný motorček no všetko bez výsledne. Robí mi to od vtedy ako som dal motor naspeť do auta pri výmene prevodovky. Pri tom ako som dával elektriku na motor som si zmýlil 2 konektory a zapojil som ich opačne a to konektor volnobežneho motorčeka a konektor snímača polohy škrtiacej klapky. Ešte dodám že keď sa motor zohreje tak už ide bezchybne. Díky za rady. _________________ Renault 19 1.7 66kw
Renault 19 cabrio 1.8 16v |
Zaslal: 27.11.10 11:29 Předmět: |
zkoušel jsi odpojit/zapojit baterku?
nebo jsi tím odrovnal snímač škrtící klapky anebo ŘJ .. zkusil bych jedno po druhým vyměnit  |
joyo
Zaslal: 27.11.10 15:49 Předmět: |
snímač polohy škrtiacej klapky som vymenil aj volnobežný motorček. Skúšal som aj rj z 16v ale na tej to malo zas otáčky privisoké zahriaty volnobeh 3000ot . _________________ Renault 19 1.7 66kw
Zaslal: 27.11.10 19:59 Předmět: |
zajdi za durim, ma ten samy motor a mas ho mozno par metrov. _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
joyo
Zaslal: 28.11.10 02:38 Předmět: |
Však s Jurom sme tam skúšali te snímače iné aj ten potenciomer a motorček mám od neho. Ale skušai sme aj jednotku na jeho motore ale ani nenaštartoval _________________ Renault 19 1.7 66kw
Zaslal: 28.11.10 08:38 Předmět: |
joyo napsal: | Ale skušai sme aj jednotku na jeho motore ale ani nenaštartoval |
tak z toho chápu, že je ŘJ špatná  |
Zaslal: 28.11.10 09:07 Předmět: |
a nebo prostě jenom na jeho motor nesedí  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 28.11.10 12:20 Předmět: |
proto říkám ŘJ  |
joyo
Zaslal: 28.11.10 13:26 Předmět: |
Proste Jurov motor nenaštartoval s tou RJ môj naštartuje aj v pohode ide s nou len za studena nedrží volnobeh. A konektory som prehodil pri tom ako som nastrojoval elektriku na motor (nečakal som že by sa mohli dať zmýliť) _________________ Renault 19 1.7 66kw
joyo
Zaslal: 28.11.10 13:28 Předmět: |
A keď sme to včera merali tak to vyzeralo tak že na volnobený motorček sa nedostáva napatie alebo len velmi malé. _________________ Renault 19 1.7 66kw
Roninus
Založen: 25.8.2009 Příspěvky: 34 Bydliště - POVINNÉ *: Martin,SR
Zaslal: 28.11.10 14:04 Předmět: Re: 1.7 66kw 4bod nedrží volnobeh za studena. |
joyo napsal: | Stále mám tento pretrvávajúci problém na mojej R19 po naštartovaní otáčky padnú na 700ot (musím štartovať s plynom inak by to nechytilo) Celé auto sa proste klepe a má zvuk ako starý 30 ročný diessel Skúšal som už vymeniť snímač polohy škrtiacej klapky, aj volnobežný motorček no všetko bez výsledne. Robí mi to od vtedy ako som dal motor naspeť do auta pri výmene prevodovky. Pri tom ako som dával elektriku na motor som si zmýlil 2 konektory a zapojil som ich opačne a to konektor volnobežneho motorčeka a konektor snímača polohy škrtiacej klapky. Ešte dodám že keď sa motor zohreje tak už ide bezchybne. Díky za rady. |
Takmeer rovnake priznaky som mal aj ja za studena sa to klepalo,neslo nastartovat,atd a u mna to bolo cidlko teploty motora.AKo som ho odpojil hned to islo. |
joyo
Zaslal: 28.11.10 16:25 Předmět: |
to som už skúšal a bezvýsledne _________________ Renault 19 1.7 66kw
Zaslal: 28.11.10 17:09 Předmět: o |
Ahoj, řídící jednotky nejsou stejné, já mám doma(měl jsem) tři různé 1,7 66kW a každá měla jinej počítač. Sežeň si stejnej typ co máš na svém nebo i jinej, ale musíš k němu mít i kabeláš. A pokud to nepomůže tak bych začal uvažovat dál, například o čidlu otáček, čidlo na teplotu-jsou tam dvě, čidlo na teplotu nasávaného vzduchu a no a dál a dál...... U jednoho mi to dělal cvaknutej drát k motorku volnoběhu-obtokovému ventilu. |
Zaslal: 28.11.10 19:24 Předmět: |
tak tak .. ŘJ jsou jiné ikdyž je motor stejný.. já to zkoušel a kabro nastartuju na jakoukoliv jednotku ale chce to udělat fintu a ta pak zklepe baterku přez noc jako nic..
Němec mě to potvrdí
takže si dej šmudlo inzerát do bazaru s číslem na štítku z ŘJ  |
