Divny zvuk spod kufra...
R19
Založen: 1.4.2010
PříspěvekZaslal: 04.10.10 22:28    Předmět: Divny zvuk spod kufra... Citovat
Ahojte borci...
Uz asi mesiac pozorujem zaujimavy ukaz na mojom aute... Ked som presiel po par jamach na ceste tak sa mi zo zadnej casti auta ozyval zaujimavy zvuk... ako ked bucha zelezo o zelezo... Najprv som si myslel ze je to naprava a tak som si to dal preverit v servise kde mi bolo povedane, ze naprava je OK... a tak som to neriesil... Lenze ten zvuk mi nenormalne vadi... neznasam ked sa auto sprava na ceste ako hrkalka... A tak som patral dalej, a prisiel som na to, ze mi to robi rezerva, teda konkretne jej uchytenie... Ma volu asi 1.5 az 2 cm. Skusal som to rukou na parkovisku... neviem ale co s tym mam urobit, zatiahnut to dalej nejde... ale neviem preco, nakolko nikdy pred tym mi to nerobila... Vie mi s tym niekto prosim pomoct??? Chcel by som aby to bolo zas tak tiche autocko ako to bolo... Sad((
Dik za kazdu radu... Sad((
VSADIL SOM NA RENAULT, UVIDÍME ČO TO DÁ...
Víťa
Založen: 11.7.2009
PříspěvekZaslal: 05.10.10 06:26    Předmět: Citovat
Me presne to same delal zamek kufru, ale ten co je v aute...vytahnul jsem ho, procistil,promazal a dobre Wink ale s tou rezervou nevim Sad
No mainstream, just French...
Založen: 23.11.2007
PříspěvekZaslal: 07.10.10 20:06    Předmět: Citovat
Ahoj, koš rezervy je uchycený za dva profilovaný plechy, které jsou přichyceny k podlaze kufru, jsou v nich díry, v dírách jsou plastové cvoky, které jsou mezi plechem a tím košem...koukni, jestli neupadly, jinak bych asi udělal to ...povolil hák rezervy, na rezervu položil dřevěné prkénko nebo třeba desku z gumy či silonu a dotáhl... třeba to pomohe.... zkoušel jsi jestli netluče výfuk o nápravu??? vem za konec výfuku a zavrklej nahoru a dolu... případně posaď dva lidi na zadní sedačky a znova zavrklej výfukem.... Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
r.v. - 1991, 3dvířko...
alexander.cz
Založen: 14.11.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Praha
PříspěvekZaslal: 16.11.10 19:56    Předmět: Citovat
pivinek napsal:
až doladíš rezervu kola a budeš si jistý že to tím pak není už a stále bude drnčet kov na kov-při rozjezdu přes nerovnosti apod. ...tak koukni na zadní nápravu ze strany řidiče,kde ti nad nápravou prochází trubka výfuku a koukni neníli to omlácený trochu.
Protoře gumy co ti drží výfuk. potrubý věčně nedrží a časem povolí celý to propruží a bouchá do nápravy za určitých podmínek jízdy,mohl se protočit i koncový tlumič výfuku ,ten je sponou(objímkou) stahovací spojen a pak není ve správný poloze a bouchá do čeho nemá. Jo Francouzi jsou přesný moc Very Happy
Renault 19 B/C 53 1.8 GTS (1721ccm 54kw r.v.1992) červená barva
R19
Založen: 1.4.2010
PříspěvekZaslal: 07.12.10 19:12    Předmět: Citovat
Rezervu som zaistil ako sa len dalo... dal som na nu styrodur... takze buchanie rezervy by bolo eliminovane... ale stale to bucha... ale len ked su nerovnosti na ceste... takze ostava uz len vyfuk... pretoze naprava by mala byt v poriadku... Ale urve ma ked vymenim gumy co drzia vyfuk a ono to bude buchat dalej...
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 07.01.11 22:51    Předmět: . Citovat
Měl bys výfuk omlácenej v místě nad nápravou. Máš dvoutorxsku a na ni někteří dávali kus gumy a chytli ho motexama aby to popřípadě nemlátilo kov na kov. Já mám udělané nad nápravou očko na potrubí a na karoserii a mám tam pružinu co to táhne nahoru... Jinak taky mi to mlátilo vzadu o tažné....
sob007
LOPRAIS
PříspěvekZaslal: 07.01.11 23:10    Předmět: Citovat
Jo to bude výfuk a nový gumy na uchycení vejfuku nemusijou pomoct chce ho trochu vyštelovat mě to mlátivalo ne o nápravu ale směrem do strany o karoserii
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 07.01.11 23:15    Předmět: . Citovat
Juro, ty tlumiče to mohou taky dělat, na horním uložení mi ta jedna guma odešla a to byl brajgl, 150km hrozný jízdy....
Ale je to rozdíl ve zvuku.... Když jsi byl u mne tak jsme to měli projet, to mě nenapadlo, škoda....
PříspěvekZaslal: 08.01.11 09:16    Předmět: Citovat
co je dvoutorxska a motexa Question ...jen abych byl v obraze,že Laughing
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 08.01.11 10:19    Předmět: . Citovat
goreff napsal:
Můžeš bejt kde chceš Very Happy . Nebo jsi Jura?
PříspěvekZaslal: 08.01.11 11:51    Předmět: Citovat
nésu Jura,kdo je Jura Question Laughing
Založen: 20.1.2008
PříspěvekZaslal: 08.01.11 12:10    Předmět: Citovat
Jura
R19 Chamade 16S
R19
Založen: 1.4.2010
PříspěvekZaslal: 08.01.11 13:15    Předmět: Citovat
BLESK007: Ked som bol u teba, tak to este naprava nerobila... A teraz som si to uplne utvrdil, ze to robia tie tlmice, a ich horne ulozenie... Lenze ako mi bolo povedane, tak nahradne diely na to uz neexistuju, takze je teraz na mne ako to vyriesit... Ma niekto nejaky zaujimavy napad, ako to horne ulozenie tlmica vyriesit, aby to nebolo voci karoserii tak volne???
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 08.01.11 16:58    Předmět: Citovat
Juro, dá se to koupit i na škodárnu - to vrchní....
http://img691.imageshack.us/img691/2016/img4252p.jpg
Karosérie je tam co je ten šroubovák.
http://img816.imageshack.us/img816/7336/img4254r.jpg
Škoda 120 a podobné měla bez toho kuželu jen válec, ale mám je tam a normálně fachají.... je to jen kus gumy..... vem lochajznu a udělej si to doma třeba z podrážky od bot.... Very Happy .
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 08.01.11 17:00    Předmět: Citovat
Pokud to máš dole tak se to dá také sehnat či podomácku nahradit.
http://img153.imageshack.us/img153/1511/img4251k.jpg
