julius1981 Anonymní
Zaslal: 02.10.10 01:34 Předmět: problem s krokomotorom |
ahojte.potreboval by som poradit, ako sa nastavuje krokomotor na 1,7 54 KW z 1992 facelift. pri pridavani plynu sa mi otacky zaseknu vacsinou do 2500 ot to byva, viac nie.aj za tepla,aj studena.chyba je urcite okolo motorckea,mal som ho aj vonku.chodi pekne nezasekava sa.dakujem |
Zaslal: 02.10.10 07:18 Předmět: |
nijak se nenastavuje řídí si to jednotka máš tam nějaký problém _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
hudyx
Založen: 13.9.2010 Příspěvky: 81 Bydliště - POVINNÉ *: Český Krumlov
Zaslal: 02.10.10 08:49 Předmět: |
Měl jsem stejný problém, akorát na Renault Laguna rv.99 1,8 16V a potíž byla v zpuchřeném těsnění na škrtící klapce, motor sál falešný vzduch a otáčky šly nahoru .... _________________ Škoda Octavia II 1.9 TDI Elegance
VW Passat 3C 1.9 TDI Highline
Nový přírůstek Renault 19 II 1.9D po 74 letým dědovi se serviskou. |
julius1981 Anonymní
Zaslal: 04.10.10 16:51 Předmět: |
ale toto je jednobodove vstrekovanie co mam,u viacbodoveho sa to inak nastavuje,pise to aj kniha "ako na to". v knihe ako na to sa pise akurat, ze pri vymene krokomotora navstivit znackovy servis....inak mu niekedy ,ked sa zasekne staci iba cukat plynom a otacky klesnu na normalny volnobeh,inokedy ho musim normalne mechanicky zatlacit spat...cize nejake falosne sanie to neni. |
