problem s krokomotorom
julius1981
PříspěvekZaslal: 02.10.10 01:34    Předmět: problem s krokomotorom Citovat
ahojte.potreboval by som poradit, ako sa nastavuje krokomotor na 1,7 54 KW z 1992 facelift. pri pridavani plynu sa mi otacky zaseknu vacsinou do 2500 ot to byva, viac nie.aj za tepla,aj studena.chyba je urcite okolo motorckea,mal som ho aj vonku.chodi pekne nezasekava sa.dakujem
PříspěvekZaslal: 02.10.10 07:18    Předmět: Citovat
nijak se nenastavuje řídí si to jednotka máš tam nějaký problém
hudyx
Založen: 13.9.2010
PříspěvekZaslal: 02.10.10 08:49    Předmět: Citovat
Měl jsem stejný problém, akorát na Renault Laguna rv.99 1,8 16V a potíž byla v zpuchřeném těsnění na škrtící klapce, motor sál falešný vzduch a otáčky šly nahoru ....
VW Passat 3C 1.9 TDI Highline
julius1981
PříspěvekZaslal: 04.10.10 16:51    Předmět: Citovat
ale toto je jednobodove vstrekovanie co mam,u viacbodoveho sa to inak nastavuje,pise to aj kniha "ako na to". v knihe ako na to sa pise akurat, ze pri vymene krokomotora navstivit znackovy servis....inak mu niekedy ,ked sa zasekne staci iba cukat plynom a otacky klesnu na normalny volnobeh,inokedy ho musim normalne mechanicky zatlacit spat...cize nejake falosne sanie to neni.
